- 积分
- 882
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-1
- 精华
主板是上月帮客户更换留下的,当时是可以亮机,无法做系统,或者做上系统无法引导等乱七八糟的故障,当时更换过电源内存硬盘试过,确定是主板无疑,用一片映泰A57换下。由于手头没有FM1的CPU,一直在这里放着,前几天垃圾佬过来的时候,从垃圾佬那里又搞到一片HP品牌机FM1的主板,看起来成色很新买下了。经某位坛友指点,说FM1的双核U很便宜,而且集成显卡,索性购买了两颗CPU来,开修这片不稳定的主板。
等CPU到手,上好U,内存,开机:
直接悲剧了,压根不过内存。之前明明可以亮的,有点怀疑CPU,卖家说反复测试了OK的。短接MBIOS一八脚恢复下BIOS,一样,摘了COM芯片一样。找了DDR3的测量教程:
反复测试,所有条件正常,120,240脚VTT电压居然是1.4V
跟主供电差不多一样的电压,这个明显不对,花5分下载了论坛的图纸。
VTT是芯片RT9199第三脚发出,测得该脚的电压也是1.4v。不明白是芯片坏还是什么问题。有幸论坛的神秘刺杀者跟我有消息对聊,问了下他。
神秘坛友虽没说出是什么坏,但他说图纸肯定不是1.5v,实际上是我描述不清,不是图纸标示1.5v,而是我按照图纸脚位测试的该电压是1.5v,想换RT9199手头还没有。仔细看了下图纸,第三脚出来与DDR1.5v供电相连然后经一个R3187电阻直接接地。 实测也是这么回事,该电阻一段是接地,一端为1.5V,位置恰好在ATX 24接口与内存槽中间,且体积很小,吹的时候直接飞了,没办法去测量它现在的值。看图纸是1K,从一片梅捷主板的时钟芯片旁找出一个阻值个头差不多的,很小心的吹上去。上电测试:
RT9199第三脚恢复到了0.75v,120 240脚当然也就恢复到了0.75v,诊断卡欢快的跑过了代码,完美亮机:
挂硬盘装系统,XP win7均完美无缺,声,显网全部就绪。图纸,BIOS,论坛都有,就不再上传。感谢神秘刺杀者坛友的帮助。
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员449553 | 0.5元 | 2018-12-20 16:18 | 会员951007 | 0.5元 | 2018-9-22 15:08 |
查看所有购买记录
