查看: 2021|回复: 9
应该是通病 神州A460P不过保护隔离
发表于 2015-12-22 15:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一机子  客户拿过来不通电   通电待机0.003  实测隔离管一头19V有  另外2脚4.几V的电 都是  搜论坛有个一模一样的  他说是PQ3坏  我直接吧PQ3换了  待机0.02  正常  装机电池也正常充电   完修    以后碰到此故障的同行可以秒杀了
发表于 2015-12-22 15:24:14 | 只看该作者 �
秒杀啊  应该是通病
基本上确定了是通病  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:12
发表于 2015-12-22 15:28:25 | 只看该作者 �
分享就是一种美德
哈哈 是的  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:13
发表于 2015-12-22 15:33:27 | 只看该作者 �
关键是要学会怎么测到还不是找通病
现在修机一般先【迅维】查查通病  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:14
发表于 2015-12-23 15:12:29 | 只看该作者 �
基本上确定了是通病
发表于 2015-12-23 15:13:07 | 只看该作者 �
cs979899 发表于 2015-12-22 15:28
分享就是一种美德
哈哈  是的
发表于 2015-12-23 15:14:16 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2015-12-22 15:33
关键是要学会怎么测到还不是找通病
现在修机一般先【迅维】查查通病
发表于 2015-12-23 15:35:16 | 只看该作者 �
神舟的修的不多,下次遇到了试一下
发表于 2016-1-4 15:45:08 | 只看该作者 �
不是的,我这有修的一台,待机高,就是PC232导致的,这也是通病
发表于 2016-1-4 15:50:12 | 只看该作者 �
公共点没有电压,是吗??待机有就是偏低。。 19v这个测量还是比较好测量的
