查看: 3316|回复: 11
秒杀K54HR一例。
发表于 2015-12-22 10:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手,测试为不触发。
拆机后测量3.5V电感,  3V电感3.3V  5V电感0.9V,明显不正常
再查RT8026  14脚,5V开启为0V ,     看来是IO工作不正常,   测14脚复位,0.3V     明显不正常,   用镊子短接上拉电阻,再测,3,3V,按开机键能触发。。。    问题确定。
为了确定是为什么拉低了复位,用烙铁将与EC复位连接的电容翘起,    EC复位正常的有了3.3V  。。  故障排除。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
ZHANGRONG96 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
级菜鸟 + 2
发表于 2015-12-22 10:47:05 | 只看该作者 �
电容穿了拉低了EC复位导致没5V的EN。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
占卜‰ + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-22 10:48:28 | 只看该作者 �
简单明了不错写的很好理解
发表于 2015-12-22 10:54:12 | 只看该作者 �
就和RTC电路一样 电容的问题拉低
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2015-12-22 11:17:39 | 只看该作者 �
good work but not written properly, seems messy
WTF ??????  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:53
发表于 2015-12-22 11:18:35 | 只看该作者 �
看你这个思路好神速啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2015-12-22 12:53:02 | 只看该作者 �
WTF  ??????
发表于 2015-12-22 12:58:17 | 只看该作者 �
华硕电容问题,,比较多,一步一步走啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
占卜‰ + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-22 12:59:45 | 只看该作者 �
语言简练,基本就是楼主在维修的时候自己脑海里的思路,很不错!不过有点疑问,既然知道EC工作不正常,怎么楼主就直奔测EC的复位了呢?其他的条件没测?还是说省略了没说!
因为ASUS的机器修的比较多。。 而且EC复位出问题的也遇到的很多。  详情 回复 发表于 2015-12-22 14:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2015-12-22 13:13:39 | 只看该作者 �
楼主好思路  学习了
发表于 2015-12-22 13:20:31 | 只看该作者 �
路过 学习下
发表于 2015-12-22 14:21:24 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2015-12-22 12:59
语言简练,基本就是楼主在维修的时候自己脑海里的思路,很不错!不过有点疑问,既然知道EC工作不正常,怎么 ...
