查看: 6126|回复: 14
清华同方精锐V41 黑屏
发表于 2015-12-22 09:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一月前也遇到这个机器,时不时黑屏.屏供电什么的都搞过,PCH也加焊过.当时是时间仓促,客户等不及修就拿走了.今天又来一台一样的,也是这个故障.果然是通病了,正好有个朋友是清华同方售后的,把这个故障问他,他说就是通病,就主板问题,不过他们搞不来,都是直接换主板.有遇到的同行么?
发表于 2015-12-22 09:58:36 | 只看该作者 �
只能是在黑屏时,测屏接口的参数确定。
发表于 2015-12-22 10:09:14 | 只看该作者 �
在黑屏的时候测屏供电,开启,deid,多看看
发表于 2015-12-22 10:13:06 | 只看该作者 �
不是桥,就是显卡问题,先换显卡试试看
这个机器带一块独立显卡板,拆掉独显也能用基显,也是黑屏.现在确定是主班问题了.估计是PCH不良,打算买一个桥  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:49
发表于 2015-12-22 10:49:49 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-12-22 10:13
不是桥,就是显卡问题,先换显卡试试看
发表于 2015-12-22 11:25:27 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2015-12-22 11:31:19 | 只看该作者 �
不错不错,值得借鉴!谢谢
发表于 2015-12-22 11:53:05 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2015-12-22 12:08:10 | 只看该作者 �
休眠信号查了吗
发表于 2015-12-26 10:01:39 | 只看该作者 �
这个板子GB桥是查的重点
发表于 2015-12-26 10:03:37 | 只看该作者 �
黑屏的时候查一下显卡的供电
发表于 2015-12-26 10:07:27 | 只看该作者 �
是灰屏吧,有背光无图像?这种问题主要是查SPD供电和EDID供电,屏供电,然后就是LVDS差分信号了吧,如果都正常有可能是桥,或者是桥的LVDS模块没有正常工作,我上次碰到个联想的也是这样,搞了半天都没有搞好,换桥不行,刷了N个BIOS都不行,后来放弃了!
发表于 2015-12-26 10:24:11 | 只看该作者 �
这个一体机的通病是触发不跑码。
发表于 2015-12-26 10:51:50 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?   有的售后根本不修的  都是直接换    修好后 发出来看看
发表于 2016-1-7 10:34:47 | 只看该作者 �
解决了吗我也刚遇到个
