查看: 2565|回复: 24
[已解决]
神舟A550-P62-D2不显示维修
发表于 2015-12-21 13:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟A550-P62-D2本子,能触发不显示,直接拆机,最小化上电,电流0.76.。测主要供电都正常,看电流没过内存。换内存,刷BIOS不行。只有好好检查了。。
先测无线的MINI接口的22脚无电压,复位没有。应该还是有电压不正常。
测了半天,原来是CPU座子下面的5脚的小管有问题了。。直接换了,正常。
EC-U24(25X40BVS1G).rar (21.11 KB, 下载次数: 0)
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
幽默谷 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-21 13:19:59 | 只看该作者 �
这个管是 pg信号,还是 plt啊
猜测一下应该是复位没出 上文楼主说了没测到复位 出来 那肯定会去测量 然后就换了修好了 应该就是修的复位  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:56
发表于 2015-12-21 13:25:25 | 只看该作者 �
思路不清晰 都不知道你是怎么查到的
发表于 2015-12-21 13:35:44 | 只看该作者 �
这个管是什么啊    pg ???
发表于 2015-12-21 13:46:24 | 只看该作者 �
至少分析一下呀
这样,还是不发好
发表于 2015-12-21 13:54:15 | 只看该作者 �
复位没给到南桥!
发表于 2015-12-21 13:54:22 | 只看该作者 �
恩、、、学习一下
发表于 2015-12-21 13:56:06 | 只看该作者 �
Ahscwly 发表于 2015-12-21 13:19
这个管是 pg信号,还是 plt啊
发表于 2015-12-21 13:56:42 | 只看该作者 �
楼主你这是经验维修吗?
发表于 2015-12-21 13:59:23 | 只看该作者 �
思路不清晰 都不知道
发表于 2015-12-21 13:59:43 | 只看该作者 �
楼主还是很厉害的
发表于 2015-12-21 14:00:03 | 只看该作者 �
能修好很不错
发表于 2015-12-21 14:00:42 | 只看该作者 �
复位信号很重要
发表于 2015-12-21 14:01:02 | 只看该作者 �
一步一步查!
发表于 2015-12-21 14:04:37 | 只看该作者 �
那颗小芯片的型号是什么?
发表于 2015-12-21 14:08:06 | 只看该作者 �
这个管子是个什么信号?还是个什么电压?
发表于 2015-12-21 14:11:03 | 只看该作者 �
没有思路,不能说明什么。。。。
发表于 2015-12-21 14:29:56 | 只看该作者 �
看了楼主所说应该是信号管吧!
发表于 2015-12-21 15:16:40 | 只看该作者 �
学习了 楼主
发表于 2015-12-21 15:27:12 | 只看该作者 �
具体点啊。那是干嘛的。小座子
