查看: 3288|回复: 19
lenovo z475不开机
发表于 2015-12-20 14:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo z475不开机,有3/5V待机及线性,刷个BIOS,做个显卡(在坐做显卡之前能亮机,然后掉电到0.2几,按开机键就没有用了,拨掉可调电源在插上有待机就是不触发,过几分钟到一刻钟后又可以开亮机,又掉下来。不能触发,如此重复。就这样的情况)现在是不能触发了,按开关没有反应,高手指点一下
发表于 2015-12-20 15:26:38 | 只看该作者 �
呵呵  这描述的  太简单了   而且描述的不清不楚的
发表于 2015-12-20 15:38:16 | 只看该作者 �
应是保护性掉电了!目前排除显卡问题后再看看其它有没有短路的。
发表于 2015-12-20 15:41:25 | 只看该作者 �
后面有没有短路的啊。。查一下
发表于 2015-12-20 15:42:14 | 只看该作者 �
3.5V有点高吧,再说Z475这个破机器想想都头痛
发表于 2015-12-20 15:50:35 | 只看该作者 �
这个问题我今天刚刚遇到。。。我告诉你吧。。 你查一下开关按钮
发表于 2015-12-20 15:54:26 | 只看该作者 �
到底是做了显卡造成不开机的.还是本来的故障就是这个问题.
发表于 2015-12-20 15:58:47 | 只看该作者 �
能亮了你还做显卡干什么
发表于 2015-12-20 16:02:30 | 只看该作者 �
不能触发就先按不促发的思路去修啊,过一会能开肯定是不正常的
发表于 2015-12-20 16:02:41 | 只看该作者 �
只能按不触发来修,
发表于 2015-12-20 16:03:23 | 只看该作者 �
前几天修了一台偶而不开机的,试机了一个星期才出现问题
发表于 2015-12-20 16:03:48 | 只看该作者 �
3 .5V电容换了看看
发表于 2015-12-20 16:12:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-20 16:22:56 | 只看该作者 �
是不是显卡加焊微短了
发表于 2015-12-20 16:23:30 | 只看该作者 �
还是把显卡拔掉试试吧
发表于 2015-12-21 16:41:02 | 只看该作者 �
楼主的意思  开始没3V5V  然后刷了BIOS  3V5V就来了  然后上电要掉。所以做了显卡?
发表于 2015-12-21 16:42:00 | 只看该作者 �
等它掉电不能触发的时候去修晒。查RTC
发表于 2015-12-23 11:01:52 | 只看该作者 �
换一个显卡吧!
发表于 2015-12-23 11:11:27 | 只看该作者 �
这个机待机还有一个1.1V的电压要出来的,你查了没有啊?芯片是8115 其中一个要有1.1V
发表于 2015-12-23 11:26:55 | 只看该作者 �
只有要不能开机的时个量是那个条件没有满足,一般应该是供电的问题
