查看: 2139|回复: 5
LG T711BL求助
发表于 2009-2-7 09:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台LG T711BL显示器,指示灯绿色一闪一闪的,有吱吱声。打开后盖发现二次升压电容鼓起来,换了后故障一样。查了各脚电压正常,12V电压是经Q952输出的C极没有12V电压输出。6。3V经Q942输出C极没有6.3V电压输出。CPU电压5V正常的,50脚PDMF和DPMS电压0。正常是5V,CPU换过了。故障依旧,没有维修思路了,望高手指点。发个图上来给我看看。
发表于 2009-2-7 21:20:23 | 只看该作者 �
脱开升压电感,判断是否在行输出电路。
测总线电压,重写存储器数据。
发表于 2009-2-7 21:49:30 | 只看该作者 �
没事看看换个包,还有就是二次电源的反馈电阻
发表于 2009-2-7 22:16:46 | 只看该作者 �
接信号开机再看看是啥。。。。。。。
发表于 2009-2-8 10:28:56 | 只看该作者 �
你不查二次开关管击穿了吗?光换二次升压电容哪里行。看下Q719二次开关管多半也挂了。最好连二次开关管的推挽驱动也查下,这样才能彻底修好机器,祝你好运!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-9 11:36:41 | 只看该作者 �
5# 旗舰电脑
谢谢各位回贴。Q719换了,高压包换过的 50脚PDMF和DPMS接上5V电压,接上VGA过个1分钟就亮了,在断电在开有好的,过个20分钟要点不亮了。上面所说的一样的问题。
