查看: 1382|回复: 14
华硕X42J不亮 电流0.78 1.23 1.53 1.74 加急加急加急 在线等求解决
发表于 2015-12-19 17:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
板号K42R REV 4.1   内存贴纸 K42JZ   四显存 i3
开始哪来的时候按照习惯在拆机之前先换换内存试试  拔下客户的内存仔细观察发现有明显腐蚀的痕迹,心想这下爽了以为见到福利了
更换店里的内存好几条之后  还是一个吊样  拆机目测内存槽子没神魔异常  然后习惯性的先拿风枪吹吹显卡 尼玛  还是不行 仔细想想这个机器以前有换南桥换好的
有刷BIOS刷好的 还有3 5V滤波不好的 然后在论坛找了好多BIOS 越刷越惨 没思路了请问哪位有遇到过得 进来指点一下  3Q 3Q 3Q  求救 求救 求救  重要的事情说三遍???!!!
发表于 2015-12-19 17:12:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:4_82:}{:4_82:}
发表于 2015-12-19 17:20:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
看电流这个应该还是显卡吧。
发表于 2015-12-19 17:26:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感觉后极有问题,进水的机子的仔细看看,也许很小的问题,看看有没有发黑的小电容小电阻之类。
刚刚刷了个BIOS刷的可以外接了 但内屏还是不显示  详情 回复 发表于 2015-12-19 17:39
发表于 2015-12-19 17:31:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个还是需要刷写BIOS,,最好对上内存贴纸找对应的BIOS
发表于 2015-12-19 17:39:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-12-19 17:58:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
http://www.chinafix.com/thread-915257-1-1.html给你看看这个通病   可以试试看
http://www.chinafix.com/thread-575445-4-3.html或者刷着个BIOS
发表于 2015-12-19 18:26:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   我感觉是显卡。。这机器要 2.1A 左右才会显示。。。
发表于 2015-12-19 18:28:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老板问题得到解决了么?  分享一下啊。
发表于 2015-12-19 18:36:40 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
http://www.chinafix.com/thread-741948-1-1.html 仔细阅读此贴及补充内容,希望对你有帮助。
发表于 2015-12-19 19:23:12 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
继续刷吧,可能是程序不对
发表于 2015-12-19 19:24:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机一般是显卡和bios的
发表于 2015-12-20 13:06:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新刷下BIOS吧
发表于 2015-12-20 13:56:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS   不行还是显卡的问题
发表于 2015-12-20 14:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个显卡试试,这个机器也就显卡让容易坏
