查看: 9994|回复: 34
给ATX电源加装电流表
发表于 2015-12-18 20:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天看见论坛的朋友自己做的 综合电流的家伙不错,各种电压 各种电流 甚是喜欢,但自己平时修主板的活少 一般也不大修 感觉就有个5VSB电流就可以了,心头一热  也没等多看点帖子里的经验 ,直接某宝上买了一个 电压电流 一体的小表头 (幸亏只买了一个),
买的时候也没仔细看   。不就是一个电流表 电压表么  根本没什么压力,哪曾想货到了  装上了 才发现用不了啊 。
把表的供电、电压检测、电流检测红线接在一起就是个对地短路啊,仔细看说明才发现 这个表是不能共用 一个接地的 。
除非只看5VSB电压,电流看不了。但感觉还是看电流比较有用啊 ,无奈之下 拆了个手机充电器 植入了电源内部 用作表的供电,
电流取样 串联在5VSB之间了,想的挺好,可惜没好好看帖子 已经有前者吃了这个亏了 。
开关接的绿线和地。电压取样都没接了 只要公用一个地 电流检测断就被拉低电平了,只好接在了表的供电上了,
接了2个主板 待机供电都在200MA以下,先这样吧,下次买好表在折腾。
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
lxt102 + 2 很好呀!探索精神值得肯定
2206807866 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我在广场吃炸鸡 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xing13 + 2 电流表很漂亮
风间尘 + 2
peng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-18 20:12:18 | 只看该作者 �
自己沙发自己坐吧!
发表于 2015-12-18 20:18:22 | 只看该作者 �
其实我想问改这个有什么用。。。。。维修 主板还要电流表。。这么利害?
支持一下,楼主主要干啥用?......  详情 回复 发表于 2015-12-18 20:30
发表于 2015-12-18 20:30:03 | 只看该作者 �
支持一下,楼主主要干啥用?......
发表于 2015-12-18 20:32:30 | 只看该作者 �
5VSB 的电流 主要用来修不开机的板子的,可以直接看出来 声卡网卡 桥 的电流情况 修雷击啥的 感觉都挺好用的 ,反正也是个人习惯问题。手烫起泡多少回了,我是要先看电流在摸了!哈哈
你这个东西我早就用到了,就是不想发 ,发了也不加分 没劲  详情 回复 发表于 2015-12-18 21:20
发表于 2015-12-18 20:46:41 | 只看该作者 �
这个改装很好,可以看到电流的变化,。。。
发表于 2015-12-18 20:56:14 | 只看该作者 �
这个不错,上次看到一个帖子把5V,3.3V,12v都加了个电流表
发表于 2015-12-18 21:20:32 | 只看该作者 �
qysj519 发表于 2015-12-18 20:32
5VSB 的电流 主要用来修不开机的板子的,可以直接看出来 声卡网卡 桥 的电流情况 修雷击啥的 感觉都挺好用 ...
发表于 2015-12-19 09:38:17 | 只看该作者 �
想法不错, 就是感觉不那么实用
发表于 2015-12-19 09:55:02 | 只看该作者 �
楼主想法是好的    支持
发表于 2015-12-19 09:58:51 | 只看该作者 �
还不如 直接加载220V  还能知道整机功耗
我也想过,但是一是接市电 有点危险 再就是怕测量精度不够准确  详情 回复 发表于 2015-12-19 10:35
发表于 2015-12-19 10:35:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-19 10:35:17 | 只看该作者 �
我给充电宝加装电流表,而且让充电宝其中一个USB口输出3.8V电压,用于手机应急检测。
发表于 2015-12-19 11:28:29 | 只看该作者 �
电流测量端子是串在负载中,要想能看到整机完整电流,你把电源的所有地线都集中一起然后把电流端子串接在地线中。这样就能完整的看到整个电源的所有输出的电流了。
对 接在后级 是这么接 ,但是得加装分流器,我没买,本身自带的是10A 我怕不够用就没这么接,怕再影响电源的输出  详情 回复 发表于 2015-12-19 11:46
发表于 2015-12-19 11:46:20 | 只看该作者 �
科迈电脑维修 发表于 2015-12-19 11:28
电流测量端子是串在负载中,要想能看到整机完整电流,你把电源的所有地线都集中一起然后把电流端子串接在地 ...
发表于 2015-12-19 12:49:50 | 只看该作者 �
太有才了,佩服。
发表于 2015-12-19 13:16:50 | 只看该作者 �
表头都是要单独供电吧
发表于 2015-12-19 14:30:49 | 只看该作者 �
其实看5VSB应该没什么用,如果看有没有工作,应该看CPU 4P的电流,CPU一工作,电流也就上去了
发表于 2015-12-19 18:40:26 | 只看该作者 �
怎麼不用可調電壓電流的電供
发表于 2015-12-19 19:57:17 | 只看该作者 �
呵呵,有创新精神
