- 积分
- 427
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-10
- 精华
IPHONE 4S 多重故障点 一一解决
昨天接到同行一台 IPHONE 4S 同行说主板不通电 同行走后 拆出主板 先打阻值 发现PP-batt_vcc 阻值为0 明显短路吗 于是报价同行 客户同意修后 烧鸡大发 很快找到短路点C14 的 电容挂掉 去掉后 阻值恢复400多 正常 了 心想就这样简单? 开机白苹果进桌面了 测试其他功能是否正常时 发现播放铃声时 没有声音 我去 还有故障!刚要关机时候 发现触摸 偶尔失灵 偶尔能用 一会又不能用 接着2个故障 也让我郁闷啊 先打个电话和同行说下情况 同行经客户同意后 直接让修加钱 ,那就好办了 接着迎难而上了 :先搞触摸 直接找到触摸芯片测条件供电 信号 没发现问题 直接搞触摸 料板拆一个 换上 开机 触摸OK 了。再搞没声音故障 U60 供电时钟 复位条件先逐个测测 也没发现问题 难得 主板打短 音频IC 也挂了 ! 直接开干 找好音频IC 换上后 还是没声音 奇怪 再测条件没发现异常 难得料板U60有问题? 于是再找个换上 进桌面 打开铃声 那熟悉的的音乐响起 心里的石头放心了 指南针 打电话 录音 其他功能测试一切OK 至此此机成功修复!上图 求加分 各位兄弟们 顶起来哈 因为忙有些细节忘记拍 见谅 下次一定补上!先上些拍了图片吧
