查看: 6847|回复: 32
技嘉GA-G41M-ES2L主板2003PE和XP都无法进入系统维修。
发表于 2015-12-17 22:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接修一块技嘉GA-G41M-ES2L的主板,安装XP系统进入滚动条界面就黑屏死机,按NumLock键盘灯常亮无反应,无法进入系统,但是按reset可以重启机器,换多个安装盘和
安装版系统无效,U盘引导进win2003PE也是卡在过了滚动条黑屏,无法进入系统。
但是进win8 pe可以正常进入,而且没有问题。于是安装win7系统可以正常使用,
不会出现死机问题,此机以前装XP使用3~4年没问题,不存在与XP不兼容的问题。
只是后来曾经被雷击坏过网卡,插PCI网卡即可正常使用,用半年后才出现这个问题。
更换电源、内存、CPU、硬盘后故障依然存在,拆除网卡芯片也不凑效,确定为主板问题。
从官网下载对应BIOS ga-g41m-es2l_f6~F9 4个版本的BIOS更新后依然无法解决问题。
测量主板各大供电内存供电1.82V,总线VTT_GMCH:1.2V,桥供电1.5V和1.1V,
DDRVTT0.9V均正常,CPU供电1.27V也正常。
按道理供电都正常了,BIOS也刷过了,WIN7系统也可以正常使用,主板应该也没有
多大问题,但是为什么XP和2003PE都无法启动呢(换过其它U盘PE系统也不行),
一时也没了维修思路,百思不得其解,哪位大侠有遇到这样的故障,该如何维修,
还请指点一下。先谢谢了。
附上该板的图纸,师傅们帮忙也分析下。
GA-G41M-ES2L.pdf (1.21 MB, 下载次数: 14)
发表于 2015-12-17 23:13:17 | 只看该作者 �
装WIN7后看一下是不是所有外设都能正常使用,按道理说WIN7能用XP也不会有问题的。
装WIN7所有的外设都能正常使用,不会是桥的问题吧。  详情 回复 发表于 2015-12-18 12:58
发表于 2015-12-17 23:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过装xp一切正常,装win7掉电重启的,始终没有解决……
发表于 2015-12-17 23:29:11 | 只看该作者 �
这个估计没答案了   论坛之前有人求助过该类似问题   依旧没解决
发表于 2015-12-18 02:22:10 | 只看该作者 �
有条件可以换南桥试一下
发表于 2015-12-18 06:58:06 | 只看该作者 �
换XP系统的不同版本试一试,之前有一台机器就出现这样的问题:装了很多XP,打印机都用不了,最后换了一个较旧的系统才可以,
以前装XP是正常的,而且安装过程无任何问题,先找个老版本的sp2试试看。  详情 回复 发表于 2015-12-18 12:59
发表于 2015-12-18 12:58:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 12:59:30 | 只看该作者 �
刷BIOS看下情况。
BIOS刷过了最老的版本和最新的版本都试过了,官网的4个BIOS全试过了,故障是一样的。  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:44
发表于 2015-12-18 12:59:44 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-12-18 06:58
换XP系统的不同版本试一试,之前有一台机器就出现这样的问题:装了很多XP,打印机都用不了,最后换了一个 ...
发表于 2015-12-18 13:02:21 | 只看该作者 �
哪位师傅有维修过此类故障的,是怎么修复的,不是该型号的也可以,可以发出来参考一下维修思路。
发表于 2015-12-18 14:58:17 | 只看该作者 �
这现象南桥可能性比较大
发表于 2015-12-18 15:19:32 | 只看该作者 �
就没试过加个显卡 试下吗
加了显卡故障现象一样的。还是死机。  详情 回复 发表于 2015-12-19 23:15
发表于 2015-12-18 16:06:03 | 只看该作者 �
首先看下BIOS里面 硬盘模式是不是ACHI  有的话关闭或者改成IDE的XP不支持     在一个就你主板不支持XP  或者刷下BIOS
人家以前装xp用过3、4年啊  详情 回复 发表于 2015-12-22 14:50
发表于 2015-12-19 10:28:47 | 只看该作者 �
win7可以 XP不可以 这个有点醉啊 我有一台是XP也是滚动条就暗下来 卡住 但是没试WIN7 我是换的南桥好的
发表于 2015-12-19 11:39:17 | 只看该作者 �
桥的机会大。。。
发表于 2015-12-19 13:15:11 | 只看该作者 �
估计 要搞桥了,预感不好
发表于 2015-12-19 23:15:00 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2015-12-18 15:19
就没试过加个显卡 试下吗
加了显卡故障现象一样的。还是死机。
发表于 2015-12-20 01:39:38 | 只看该作者 �
AHCI吗
G41的板还没有AHCI的相关设置呀。以前是正常的完全可以排除硬盘模式的问题的。  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:43
发表于 2015-12-20 10:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-20 10:44:36 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-18 12:59
刷BIOS看下情况。
