楼主: eng20122012
技嘉GA-G41M-ES2L主板2003PE和XP都无法进入系统维修。
发表于 2015-12-20 16:11:06 | 只看该作者 �
换南桥有惊喜
发表于 2015-12-20 16:22:45 | 只看该作者 �
南桥换了就好
发表于 2015-12-21 02:16:04 | 只看该作者 �
这种问题  我遇到过好几次了,有几块联想G31也是这样,可以装WIN7  装不了XP系统,,BIOS搞了,时钟芯片换了,串口,网卡  声卡拆了,南桥也换了,,还是一样,,,因为这种板子是2009年的 客户以前一直用XP 没有问题,,后来只有给客户装WIN7回去用,,,但是一直没有解决这个问题,,,,想想估计还是主板上的一个小小的问题,,,可能是排阻  三极管,等等,,现在还没有人研究出来,,或许研究出来了 没有公布答案。。。
换了南桥还不行,那么多的信号怎么查啊,关键是搞的现在都没有方向了,实在不行那只能用win7了,使用一段时间让问题显现的更清楚后,再研究等。  详情 回复 发表于 2015-12-21 17:47
发表于 2015-12-21 08:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真接换南桥,肯定行
这么肯定 你换过试了吗??我换了还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-21 18:57
发表于 2015-12-21 17:47:26 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-12-21 02:16
这种问题  我遇到过好几次了,有几块联想G31也是这样,可以装WIN7  装不了XP系统,,BIOS搞了,时钟芯片换 ...
发表于 2015-12-21 18:15:37 | 只看该作者 �
我也看到论坛有很多人发这样的求助帖,但是都没解决,
发表于 2015-12-21 18:57:43 | 只看该作者 �
hyd790522 发表于 2015-12-21 08:29
真接换南桥,肯定行
发表于 2015-12-21 23:13:23 | 只看该作者 �
会不会是硬盘模式
G41的板没有AHCI的选项可以设置,只是有PATA和SATA硬盘模式的相关设置,但怎么调整BIOS都不行,以前不用设置,直接恢复默认都可以的。现在拆了网卡、COM芯片也是一样,外设也没有问题,看来大家还是有很多人遇到过这  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:51
发表于 2015-12-22 12:51:38 | 只看该作者 �
G41的板没有AHCI的选项可以设置,只是有PATA和SATA硬盘模式的相关设置,但怎么调整BIOS都不行,以前不用设置,直接恢复默认都可以的。现在拆了网卡、COM芯片也是一样,外设也没有问题,看来大家还是有很多人遇到过这种问题,但都是无解的,看来真的有难度呀,等有时间,再慢慢研究吧。
发表于 2015-12-22 13:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确定为南桥坏了,因当滚动条死机是南桥在抓外围设备驱动,i,
这个和外设应该没多大问题,他装WIN外设都能正常为使用没用问题,如果外设有问题那么装WIN7肯定也会出问题的。  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:14
发表于 2015-12-22 13:22:04 | 只看该作者 �
刷BIOS后 进入bios 按F9 初始化CMOS信息试试
发表于 2015-12-22 14:50:50 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-12-18 16:06
首先看下BIOS里面 硬盘模式是不是ACHI  有的话关闭或者改成IDE的XP不支持     在一个就你主板不支持XP  或 ...
人家以前装xp用过3、4年啊
发表于 2016-1-7 09:14:10 | 只看该作者 �
