查看: 1297|回复: 0
华硕848主板不过内存
发表于 2009-2-6 11:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕848主板不过内存,关机以后就开不了了,发现主板有糊味,检查到内存条附近的场效应管9916H脚已经快要脱焊了,散热的铜板也脱离了主板.拆出后测量了一下,对地电阻仅为32欧,测了一块其它型号的,其电阻为70多欧,加散热片后通电,仍然未能正常工作.怀疑电路有短路故障.有朋友说是北桥坏了,但我将北桥拆了还是老样子,请高手指点
