查看: 1482|回复: 6
联想朝阳E43A
发表于 2015-12-16 10:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想朝阳E43A
机器故障:开机死机
版号J Mv-4
接到机器后反复的测试,不知道怎么回事开了五六次三次都是灰屏。于是又拔插了一下内存。。。故障还是依旧。。后来目标转移到了显卡。。仔细一看。。。还是有新的发现。发现扇热架压,显卡的那一头。。。由于这是二修机的原因,上家马马虎虎的维修了一汽。不知多过了多久,显卡还是无情的被摧残的。。虚了。。。。。。于是果断的拆机,,,做好了隔热措施。。。加了些焊油,,果断的上BJA跑了个全程。。。。于是信心慢慢的上机结果,,,奇迹发生了。。果断的上一下亮机图吧。。
虽然我这个贴不是什么精华吧,,但是请大家看看做一下点评,和指导,,谢谢额
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
反罪嫌疑人 + 2 赞一个!
荆州王柳 + 2 赞一个!
光头强哥哥 + 6 赞一个!
发表于 2015-12-16 11:25:17 | 只看该作者 �
赞一个
发表于 2015-12-16 11:28:21 | 只看该作者 �
这种机器显卡就是容易坏啊
发表于 2015-12-16 11:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问问题简简单吗
发表于 2015-12-16 11:36:16 | 只看该作者 �
上家显卡没做好是吧?
发表于 2015-12-16 11:36:45 | 只看该作者 �
这个独立显卡板子很容易虚汗的
发表于 2015-12-17 17:35:29 | 只看该作者 �
仔细检查外观其实能捡很多死鱼的哦  嘿嘿
