查看: 4300|回复: 33
775座断针修复,
发表于 2015-12-15 21:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775座断一两根针了,要换座不划算,可以从料板上的座抽出针,插在断针处。不用焊接,直接使用,因为CPU压下就能很好接触
发表于 2015-12-15 22:01:07 | 只看该作者 �
这样不算修复吧
发表于 2015-12-15 22:08:06 | 只看该作者 �
问一下,如果时间就了或机箱搬动之类的,会造成偏针短路吗?
不会的,散热器压紧了  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:36
发表于 2015-12-15 22:10:17 | 只看该作者 �
一次性的还是可以反复装拆。
反复试了,只要不是倒转过了就没问题  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:37
发表于 2015-12-15 22:13:17 | 只看该作者 �
这针是可以接出来的 找个坏的座子 拆个针下来可以焊上去
没BGA,焊不好,风枪温度不好控  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:38
发表于 2015-12-15 22:19:06 | 只看该作者 �
楼主没看看断的这两个针是否是接地的,如果是接地的不用修都可以的。
没针会进不了系统,你说呢  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:39
发表于 2015-12-15 22:23:46 | 只看该作者 �
这样会不稳定吧,,时间长了可能会接触不好
管他呢,拍两下没事就交工收钱,时间长了再说问题,再换板  详情 回复 发表于 2016-1-3 20:23
应该不会,CPU本来就是贴针的。这样加针弹性还在  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:40
发表于 2015-12-15 22:36:03 | 只看该作者 �
不会的,散热器压紧了
发表于 2015-12-15 22:37:00 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-12-15 22:10
一次性的还是可以反复装拆。
反复试了,只要不是倒转过了就没问题
发表于 2015-12-15 22:38:28 | 只看该作者 �
没BGA,焊不好,风枪温度不好控
直接烙铁就可以焊了  详情 回复 发表于 2015-12-15 23:21
发表于 2015-12-15 22:39:10 | 只看该作者 �
没针会进不了系统,你说呢
发表于 2015-12-15 22:40:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 23:11:51 | 只看该作者 �
撑死胆大的 。
发表于 2015-12-15 23:21:58 | 只看该作者 �
悟懂 发表于 2015-12-15 22:38
没BGA,焊不好,风枪温度不好控
直接烙铁就可以焊了
发表于 2015-12-15 23:22:37 | 只看该作者 �
插下去,用尖烙铁头小心焊好,经常这样干。
发表于 2015-12-15 23:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吓死宝宝了,不敢学,佩服!
发表于 2015-12-15 23:38:21 | 只看该作者 �
这种办法不适合所有的板,也不适合所有的人。具体也要看断针的位置,如果断针是信号旁边刚好有供电脚不小心搭一起了,维修可能会给自己造乌龙。
发表于 2015-12-16 02:13:23 | 只看该作者 �
估计楼主是属于心宽体胖  吃嘛嘛香  倒头就一娇到天亮的那种人     唉  我要是这样给客户解决  几天都睡不好觉  眼睛闭上就看见那主板
发表于 2015-12-16 11:08:39 | 只看该作者 �
断针基本都要换座子吧。 太麻烦了。
   一 两 根 估计还好。。 只是怕碰到旁边的短路了
发表于 2015-12-16 11:12:33 | 只看该作者 �
是不是右上边第五排那一个啊?
第六排的那个  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:21
