查看: 6754|回复: 47
[MACBOOK]
A1278 待机3V正常不触发
发表于 2015-12-15 18:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:苹果A1278
版号:820-2936-B
架构:板载I3二代CPU、BD82HM65
故障:待机0.02不触发
客户送来一台苹果A1278本本,说是看着电影的中就断电了,再开就没反应了,接到后测试,果然如此。换了个电源测试,依旧,可以确认是主板的问题了,留下拆机,主板拿出来了,各大电感一通测试,没有发现短路现象。。插上可调电流。待机0.02。待机芯片是51125,待机产生了3.3V正常,5V听说要出发之后才出来。开关针3.4正常,公共点12.5、3.4V、3.3V ,SMC_LID正常3.3,点开关脚没有任何反应。。现在不知道怎么修了。。想换IO或桥,但是不能确定。。听说IO自带程序,换也不好换,不敢乱动。。
发表于 2015-12-15 18:43:17 | 只看该作者 �
根据你的描述电源口灯是亮的、ACOK、EC的供电、时钟、复位基本是正常的。
桥的待机情况你没说,RSMRST_PWRGD、PM_RSMRST_L、SMC_ONOFF_L、PM_PWRBTN_L,先查查说说。
发表于 2015-12-15 19:12:21 | 只看该作者 �
根据二楼提供的方法测试看看
发表于 2015-12-15 19:42:19 | 只看该作者 �
桥的待机情况你没说,RSMRST_PWR ...
明天查查看。IO是DF2117,BGA封装的。查也是麻烦的很。。板没标示,只能靠点位。。
发表于 2015-12-15 19:42:56 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2015-12-15 19:12
根据二楼提供的方法测试看看
好的。。谢谢
发表于 2015-12-15 22:29:34 | 只看该作者 �
检测小绿灯电路是否正常。
发表于 2015-12-15 23:19:02 | 只看该作者 �
       苹果的还没修道过,不过楼主求助我也进来一起学习。希望楼主能早日修复
发表于 2015-12-15 23:34:34 | 只看该作者 �
其实苹果机器很多点位 很好查的呀
发表于 2015-12-16 10:28:34 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-12-15 22:29
检测小绿灯电路是否正常。
小绿灯是亮的
发表于 2015-12-16 11:08:25 | 只看该作者 �
RSMRST_PWRGD:3.3 ,PM_RSMRST_L:0V,SMC_ONOFF_L:3.4,PM_PWRBTN_L:3.4,就PM_RSMRST_L是0V,不正常吧。
发表于 2015-12-16 11:11:45 | 只看该作者 �
A1278都有点位吧  修起来还好吧   有时感觉比其他品牌的机器还好修些
发表于 2015-12-16 11:18:33 | 只看该作者 �
蛋疼
发表于 2015-12-16 11:19:20 | 只看该作者 �
wanggl 发表于 2015-12-16 11:08
RSMRST_PWRGD:3.3 ,PM_RSMRST_L:0V,SMC_ONOFF_L:3.4,PM_PWRBTN_L:3.4,就PM_RSMRST_L是0V,不正常吧 ...
不正常,查查桥的待机条件,有条件可换个SMC。
发表于 2015-12-16 11:55:33 | 只看该作者 �
我飞了一条线使PP3V3_SUS、PP5V_SUS出来了,现在PM_RSMRST_L出来了,待机0.03,但也不触发。。
发表于 2015-12-16 11:55:59 | 只看该作者 �
没有条件换SMC,太贵了。还不能确认故障
发表于 2015-12-16 11:59:51 | 只看该作者 �
触发的时候PM_PWRBTN_L有无跳变?SMC的可能性很大,有利润要尝试,修好也增长自己知识。
发表于 2015-12-17 16:38:13 | 只看该作者 �
是的   先把有可能坏的原件换了再说  一般都能好的     顺便也来学习学习
发表于 2015-12-17 19:08:45 | 只看该作者 �
IO 确定给你说是带程序的, 这个IO我换过了 点不多  用0.3的锡珠手工做就可以了  不过这款PRO  BIOS程序容易出问题  不知道你刷过BIOS没有需要的我可以给你发这款的BIOS程序
发表于 2015-12-18 11:03:59 | 只看该作者 �
蝴蝶君86 发表于 2015-12-17 19:08
IO 确定给你说是带程序的, 这个IO我换过了 点不多  用0.3的锡珠手工做就可以了  不过这款PRO  BIOS程序容 ...
感谢,8M的BIOS已经刷过了。还是一样。。机子已经放了2天了没搞了。。
发表于 2015-12-19 07:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换smc吧。这料坏太多了,注意内置程序的
这个板子待机有CPU的VTT 电池充电电路有一个10 欧姆电阻比较容易坏 情况 上电池 偶尔会触发! 电池基本上不充电  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:47
换了HM65、买了带程序的SMC换了,一样故障。不搞了,叫客户换板  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:43
