楼主: wanggl
[MACBOOK]
A1278 待机3V正常不触发
发表于 2015-12-22 18:26:46 | 只看该作者 �
xian先干EC吧
换了HM65、买了带程序的SMC换了,一样故障。不搞了,叫客户换板  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:41
发表于 2015-12-22 18:35:03 | 只看该作者 �
查下开机条件
发表于 2015-12-23 10:40:38 | 只看该作者 �
楼主有结论了吗?
换了HM65、买了带程序的SMC换了,一样故障。不搞了,叫客户换板  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:38
发表于 2015-12-23 15:40:01 | 只看该作者 �
我的也是,准备换IO
发表于 2015-12-23 15:45:14 | 只看该作者 �
我之前有一台和你的问题可以说一模一样  不过我换了SMC  也没好  我是从板子上找的 植的0.3珠子
你的修好了吗?我换了HM65、买了带程序的SMC换了,一样故障。不搞了,叫客户换板  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:39
发表于 2015-12-23 17:38:50 | 只看该作者 �
Nice123 发表于 2015-12-23 10:40
楼主有结论了吗?
查下SMC5大工作条件,或者往下一个信号查起  详情 回复 发表于 2015-12-24 15:01
发表于 2015-12-23 17:39:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 17:41:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 17:43:13 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-16 11:59
触发的时候PM_PWRBTN_L有无跳变?SMC的可能性很大,有利润要尝试,修好也增长自己知识。
发表于 2015-12-23 17:43:34 | 只看该作者 �
科讯电脑-忠 发表于 2015-12-19 07:56
换smc吧。这料坏太多了,注意内置程序的
发表于 2015-12-24 10:47:21 | 只看该作者 �
加焊CE估计成功%80
发表于 2015-12-24 11:57:08 | 只看该作者 �
这机器好不好修也是要看问题的,手上也有一张二修的,别人EC,BIOS,南板全干了,修了一天都没修好,PM_SLP_S5_L死活不出来,前面条件也以查过正常
发表于 2015-12-24 15:01:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-24 15:25:24 | 只看该作者 �
学习学习{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2015-12-24 15:31:27 | 只看该作者 �
苹果的本本不好修,全板都没有标示。
发表于 2015-12-27 13:18:21 | 只看该作者 �
这样的问题 不是直接换IO啦
发表于 2015-12-27 13:28:19 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2015-12-29 16:18:25 | 只看该作者 �
我的绿灯都不亮   待机的3.3V  3.42都正常现在不知道怎么搞了,,,哪位大师指点一下谢谢
绿灯不亮直接换IO。一般可以解决  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:57
发表于 2015-12-30 17:57:59 | 只看该作者 �
绿灯不亮直接换IO。一般可以解决
发表于 2015-12-30 18:44:37 | 只看该作者 �
电流表可以看到电压吗,检查复位信号。
