查看: 2246|回复: 16
[维修资料]
简单写写今天的奇葩
发表于 2015-12-15 17:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先感谢各位兄弟和【迅维】平台
奇葩1,宏基的本本大家都知道NEC,可惜遇到的是触发0.2左右,电压基本出全,除了U供电。心里一阵忐忑。换了NEC直接触发1.7几直接飚到5A,测得4个下管同时内阻只有150欧换掉问题解决
奇葩2,CQ40  AMD平台的,真心怕那种桥,又贵,又容易焊死。加焊一次就真的只点亮一次,继续拆下来加焊225度时间长点,解决。
奇葩3,TINKPAD W530,来的时候机器摔过,USB捅进去把电阻,电容,还有左右的一个铁盒子管子都顶起来,补呗。接下来就通电只触发一次,不插内存不掉。应该是通病。感谢这个兄弟http://www.chinafix.com/thread-809372-1-1.html可能是通病。
加分不扣分,感谢无名英雄!
参与人数 13下载分 +37 收起 理由
思修电脑科技 + 1
光头强哥哥 + 6 赞一个!
loveyousecond + 5 支持多发案例。
snzc + 2 赞一个!
wang_cheng76 + 2 很给力!
mmbest + 2 淡定
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
凤城 + 5 赞一个!
huangyongfa + 2 很给力!
873808892 + 1
发表于 2015-12-15 17:34:44 | 只看该作者 �
维修还是靠经验积累,哪有那么多通病
也还好啦,经验占一部分,也要懂得分析电路才能够快准狠的咬住问题  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:55
发表于 2015-12-15 17:28:59 | 只看该作者 �
这么多通病 得记下来!  楼主很吊啊!
抛砖引玉而已,多和大家分享,这样提高维修率  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:55
发表于 2015-12-15 17:40:52 | 只看该作者 �
所有的IBM 本子都可以接地识别到135w吗?
嗯,应该是。这就是一个检测外置适配器功率的信号,拉低就放到最大,不然就出现触发掉电,查主板估计蛋蛋都得瘦一圈。忘记写帖子里面了,这个W530通电瞬间第二个隔离管子24V开启的,但1秒左右就变10V,此时待机相应  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:51
发表于 2015-12-15 17:47:47 | 只看该作者 �
红哥的帖子必须要看啊
见笑了,就随意写写,主要是W530弄了半天,差点就放弃  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:58
发表于 2015-12-15 17:51:38 | 只看该作者 �
嗯,应该是。这就是一个检测外置适配器功率的信号,拉低就放到最大,不然就出现触发掉电,查主板估计蛋蛋都得瘦一圈。忘记写帖子里面了,这个W530通电瞬间第二个隔离管子24V开启的,但1秒左右就变10V,此时待机相应也会没有。此机器是出发后出待机,24V出来完全开启第二个隔离管子。设计有些头疼
发表于 2015-12-15 17:55:12 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2015-12-15 17:34
维修还是靠经验积累,哪有那么多通病
会分析电路是必须的  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:36
发表于 2015-12-15 17:55:55 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2015-12-15 17:28
这么多通病 得记下来!  楼主很吊啊!
发表于 2015-12-15 17:57:52 | 只看该作者 �
楼主谢谢分享
发表于 2015-12-15 17:58:05 | 只看该作者 �
宏基电流上到5A了都,,板子没事吧
没事,换了4个下管就正常,而且4个下管内阻一样,无法判断是否完全坏。二极管档150左右  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:01
发表于 2015-12-15 17:58:47 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2015-12-15 17:47
红哥的帖子必须要看啊
发表于 2015-12-15 18:01:17 | 只看该作者 �
tongwei 发表于 2015-12-15 17:58
宏基电流上到5A了都,,板子没事吧
正常的组织应该是多少呢?  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:08
发表于 2015-12-15 18:08:41 | 只看该作者 �
正常的组织应该是多少呢?
你找个料板拆了U测测对地就知道  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:09
发表于 2015-12-15 18:09:50 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-15 18:08
正常的组织应该是多少呢?
你找个料板拆了U测测对地就知道
发表于 2015-12-15 18:10:34 | 只看该作者 �
中间针接地我还不知道这个通病
发表于 2015-12-15 18:36:07 | 只看该作者 �
会分析电路是必须的
发表于 2015-12-16 13:41:49 | 只看该作者 �
不错啊,兄弟
