查看: 4257|回复: 25
一根线救活神舟A460
发表于 2015-12-15 17:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一同行送来一块裸板,大体看了一下,神州A460,板号H54F,说是刷过两个BIOS芯片,换过IO,现在的故障时开机后掉电,掉了再开不开。
忙的要死,扔给徒弟了,徒弟看了看,刷了两个确定好的bios,换了一个好的IO,还是不行,又还给了我,唉,真是发愁
修完手里的活,拿过主板大体看了一眼,没大动,徒弟的焊工还是挺好,IO焊的非常好,就是思路不好,我问他为啥换IO,他说“看着人家动过,怕不好,没有图纸,只能修到这里了”。好吧,我原谅。
正题:上电,没有BIOS电池,0.5掉电后正常启动,电流1.4后掉电,按开关没反应。0.5上电掉电重启属于正常,因为没上bios电池,重启后电流有两次跳变,能上到1.4 ,初步判断主板是经开机成功的,为了验证一下,打内存上波波, ,可以看到内存是过了,没有显示屏,不知亮不亮机,外接没反应,没图纸,也没去找EDID,掉电后不开机,我首先量了一下3/5V待机电压,电压正常,然后直接奔向开关电压,这时我心里已经有底了,果然:没电。IO是IT8502E,这个IO一般来讲都是125脚是触发开机脚,也就是PWRSW,简单跑了一下线路,果然开机键通过一个电阻后连到了125脚,通电测量,刚上电时为3.3V高,一秒左右就拉低成了0v,再也没有抬高,所以相当于开关一直按着没松,就关机了,量了一下上拉电阻,10k正常,125脚阻值也正常,但还是不放心,把125脚翘了起来,因为刚上电是有3.3的,瞬间掉下来,IO已经换过了,肯定不是IO问题了,无非是板层漏电,电容不良,或者开关有问题,开关排除过了,不插也不行,电阻阻值正常,翘起来后,上电,电流1.4没掉,接外显已经显示了神舟红色LOGO,果然是他的问题 ,于是把开关排线接口那里直接划断,飞一根线从8502 125脚到开关上拉电阻后面,再通电,开关上已经3.3V了,外接也显示正常,此机修复。
参与人数 12下载分 +29 收起 理由
城市维客 + 4 赞一个!
黑暗纪实 + 4 很给力!
loveyousecond + 2 赞一个!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
我去年买了4个表 + 1 很给力!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
疯子.... + 2
一梦芯痛 + 2 很给力!
lyuejin + 1 赞一个!
tongwei + 2 很给力!
发表于 2015-12-15 17:12:27 | 只看该作者 �
赞一个,师傅就是师傅,一下就找到问题的关键。
其实同行也发现IO了,只是换了一个没好,就没在修了,问题到不是很大,就是没去修  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:23
发表于 2015-12-15 17:18:13 | 只看该作者 �
师傅厉害,徒弟也可以
发表于 2015-12-15 17:21:13 | 只看该作者 �
就是师傅。就是师傅一下就找到了关键。
发表于 2015-12-15 17:23:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 17:26:13 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊,,学习学习
发表于 2015-12-15 17:31:01 | 只看该作者 �
楼主别吓我
发表于 2015-12-15 17:31:33 | 只看该作者 �
不过还是值得学习
发表于 2015-12-15 17:33:15 | 只看该作者 �
请教楼主一个对你很简单的问题:有些开关上有很多线路,除了两条真正开关用的,其它线路是做什么用的?
不会有很多,4/5根差不多了,再多的就是有其他按键,一般的会有霍尔开关在上面,具体的你要参考图纸  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:53
发表于 2015-12-15 17:34:10 | 只看该作者 �
神州的机器 特别坑爹  楼主技术不错 啊
发表于 2015-12-15 17:35:21 | 只看该作者 �
板层短路,断线飞线好思路,不加分都不行啊
谢谢呢 ,也不是全短,是微短,125脚3.3V有1秒就掉了  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:41
发表于 2015-12-15 17:40:48 | 只看该作者 �
可能同行,怕麻烦就没有修吧  总之师傅的技术还是挺厉害的
发表于 2015-12-15 17:41:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 17:46:53 | 只看该作者 �
思路清楚,干活麻利,师傅就是师傅
发表于 2015-12-15 17:47:37 | 只看该作者 �
板层漏电怎么判断?
发表于 2015-12-15 17:53:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 18:16:47 | 只看该作者 �
  看着这贴简单明了  一点弯路都不饶    只能说楼主好技术啊     已加分
发表于 2015-12-15 18:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,细心才能发现这些问题
发表于 2015-12-15 19:47:19 | 只看该作者 �
其实可能是同行想太多了,就按不触发来修就简单了,不管是否能不能亮,按最前面的故障修
发表于 2015-12-15 20:01:45 | 只看该作者 �
板层漏电,楼主好功力,也让你的小徒弟和我们也涨涨姿势。
