查看: 1200|回复: 6
[已解决]
r25e插电不触发无待机
发表于 2015-12-15 16:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
r25e插电不触发无待机,拆机!j501电源口有供电。q9,123脚有19v4脚正常!5678无供电,测后级无短路。直接1235678脚短接。上电待机正常能触发。换掉q9!装机修复。
发表于 2015-12-15 16:35:04 | 只看该作者 �
电池能正常使用并能充电不?
我记得能正常使用和充电  详情 回复 发表于 2015-12-24 13:54
发表于 2015-12-15 16:48:50 | 只看该作者 �
这个捡到了,呵呵
发表于 2015-12-15 16:51:22 | 只看该作者 �
好修的一下就修好了。
发表于 2015-12-15 22:35:54 | 只看该作者 �
4脚电压多少
发表于 2015-12-24 13:54:06 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-15 16:35
电池能正常使用并能充电不?
我记得能正常使用和充电
发表于 2015-12-24 14:00:32 | 只看该作者 �
好简单的维修,要是配上图就更好了
