查看: 3441|回复: 16
索尼版号, MBX-149 不知道是不是通病!
发表于 2015-12-15 16:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是不是通病。查了各个供电正常! 然后引用下面这个 ,,很奇怪的是竟然好了。。。 也没人动它啊,费解啊!  不过终究还是好了!  哈哈哈
求大神解释解释啊!
http://www.chinafix.com/thread-450949-1-1.html
废话不多说了 上图!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 赞一个!
发表于 2015-12-15 17:18:52 | 只看该作者 �
索尼这机有是这个问题,应该是好了。
好像是1000是外接,1011是内接会显示,搞不懂啊! 图纸上不是1000 和1100吗,,,真不知道这么拨的- -唉 醉了!  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:28
发表于 2015-12-15 17:28:54 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-12-15 17:18
索尼这机有是这个问题,应该是好了。
发表于 2015-12-15 17:40:56 | 只看该作者 �
也许换过屏,那是对屏的编码。
哈哈 又被我干了炮显卡,不显示了-- 打算买个新的。。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:31
发表于 2015-12-15 17:43:38 | 只看该作者 �
多逛逛论坛还是很有帮助的  可以找到类似的故障
发表于 2015-12-15 17:54:41 | 只看该作者 �
有收获,这个是不是通病还的验证
发表于 2015-12-15 18:01:51 | 只看该作者 �
必须调成那个模式才能用?
1011好像是内接的, 我用1011内接会亮 也不花瓶! 用1000外界正常亮机! 这个代码太麻烦了 还是要自己慢慢调调看啊  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:32
发表于 2015-12-15 18:31:53 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-12-15 17:40
也许换过屏,那是对屏的编码。
发表于 2015-12-15 18:32:41 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-15 18:01
必须调成那个模式才能用?
发表于 2015-12-15 18:37:29 | 只看该作者 �
那个东西是开关  有些功能要配合用,有些单独一个
发表于 2015-12-15 18:59:32 | 只看该作者 �
前天我也接到这个板子   干了显卡测什么都正常   就是没考虑到这的问题  由于客户着急  装上让他拿走了
发表于 2015-12-15 22:39:11 | 只看该作者 �
应该算是通病了,之前遇到过一款进系统黑屏的拨下这个开关就好了。
发表于 2015-12-15 22:55:14 | 只看该作者 �
哟,我今天干了个南桥好的,早知道也拨动这个试试。
发表于 2015-12-15 23:32:02 | 只看该作者 �
好了 你还干显卡?
唉 非要换显卡 没办法 想加焊下算了,, 加焊挂了- - 。。  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:08
发表于 2015-12-16 17:08:53 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-12-15 23:32
好了 你还干显卡?
发表于 2015-12-17 18:01:27 | 只看该作者 �
应该是SONY的通病了  开关  电池
发表于 2015-12-17 18:16:29 | 只看该作者 �
不知道是不是同通病啊
