查看: 5150|回复: 17
ACER 4738ZG时开机时不开机维修
发表于 2015-12-14 19:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
昨天接到一台ACER 4738ZG机子。客户说放一天就放坏了。。。。。
拿到我手上的时候我还开了机。时开时不开。待机0.012,待机正常。不开机的时候触发到0.015.无开机反应。
1.首先拿到机子,所有电感都打遍阻值,全部正常。呵呵。这是我的习惯。阻值没什么问题
2.接下来测试3V.  5V。正常,待机没问题。
3.完了我一看这电流第一时间测试下BIOS电压。。。。问题来了。。。所有脚位没电压。。。。。肯定有问题。打开图纸
,经测试3.7.8.等脚位没有+3V,经PDF查找。问题来了。。。。。。。
+3VPCU有3V,另一侧没有。嘿嘿。问题解决。直接短接PQ58.开机测试OK。。。。。打完手工。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
城市维客 + 2 赞一个!
loveyousecond + 2 赞一个!
发表于 2015-12-14 20:00:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
秒杀了
发表于 2015-12-14 20:17:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有二级电压?
发表于 2015-12-14 20:27:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二极坏了最好换了,要不然电池很快完了
是的。有一个小小的指示灯一直亮,电流损耗非常小。半个月不用的话估计电池就会用完电。  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:52
发表于 2015-12-14 20:27:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也遇到过同样的情况
发表于 2015-12-14 20:28:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
就是MOS管坏了
发表于 2015-12-14 20:28:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
时而能开时而不能开     楼主真细心 赞
发表于 2015-12-14 20:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的维修顺序和敏感使得快速维修了。
发表于 2015-12-14 20:52:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一路平推,修的好流畅,秒杀的节奏
不过查一下Q58是否损坏也是有必要的,如果是MIAIND信号异常可就有的返修了
直接短接,无视MIAIND信号。嘿嘿。  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:49
发表于 2015-12-14 21:26:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这样直接短接会不会不稳定呢?
不会的。呵呵。老这样干。有的时候保护隔离我都直接去掉短接。  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:49
发表于 2015-12-14 21:46:04 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
如果正常上电,电流和亮机电流完全相同但就是时而亮机时而不亮机,楼主有什么好思路没有,BIOS刷过,症状一样
电脑不一样不好说啊。一般考虑显卡或者是桥的问题哦。估计哪脱焊了。  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:53
发表于 2015-12-14 21:49:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我去年买了4个表 发表于 2015-12-14 20:52
一路平推,修的好流畅,秒杀的节奏
不过查一下Q58是否损坏也是有必要的,如果是MIAIND信号异常可就有的 ...
直接短接,无视MIAIND信号。嘿嘿。
发表于 2015-12-14 21:49:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
略懂XNB 发表于 2015-12-14 21:26
这样直接短接会不会不稳定呢?
发表于 2015-12-14 21:52:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zhyz999 发表于 2015-12-14 20:27
二极坏了最好换了,要不然电池很快完了
发表于 2015-12-14 21:53:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
飞天小神猪 发表于 2015-12-14 21:46
如果正常上电,电流和亮机电流完全相同但就是时而亮机时而不亮机,楼主有什么好思路没有,BIOS刷过,症状一 ...
碰到显卡和桥真是没辙,测量又测量不到,换芯片吧工程量又太大  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:56
发表于 2015-12-14 21:56:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2015-12-14 22:05:12 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
你为何如此厉害
发表于 2016-1-2 14:32:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
厉害 刚好有一台同样的
