查看: 1256|回复: 15
M5010看看显卡还是北桥
发表于 2015-12-14 19:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电1.9--2.2不显示也不报警大神看看显卡还是北桥AMD的
发表于 2015-12-14 19:29:19 | 只看该作者 �
你先热下不就知道了,风墙吹下
发表于 2015-12-14 19:38:55 | 只看该作者 �
看你说的电流应该是显卡的问题
发表于 2015-12-14 19:40:06 | 只看该作者 �
电流反映应该是显卡  用风枪加热显卡试试啊
发表于 2015-12-14 20:03:38 | 只看该作者 �
先风枪吹下北桥 估计AMD的北桥虚焊的多
发表于 2015-12-14 20:07:25 | 只看该作者 �
还是先刷个BIOS,然后再。。。
发表于 2015-12-14 20:44:36 | 只看该作者 �
能上2.2了直接吹显卡吧
发表于 2015-12-14 20:50:42 | 只看该作者 �
看看几声报警,再确定
发表于 2015-12-14 21:39:23 | 只看该作者 �
你用风枪测试啊
发表于 2015-12-14 21:40:12 | 只看该作者 �
有报警声的,7声桥 8声显卡 电流乱跳就是桥,解答完毕
发表于 2015-12-14 21:52:37 | 只看该作者 �
我感觉北桥坏的概率大些
发表于 2015-12-14 21:58:46 | 只看该作者 �
这款如果是虚汗问题直接风枪走起,看什么电流
发表于 2015-12-14 22:04:25 | 只看该作者 �
怀疑哪个,就先用风枪吹吹。
发表于 2015-12-14 22:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加热下呀,不行在干显卡
发表于 2015-12-14 22:56:36 | 只看该作者 �
看跳变 大的跳变波动一般是北桥  北桥可能性大 这个机器
发表于 2015-12-14 23:05:58 | 只看该作者 �
风枪吹一下试试 优先吹显卡 20秒
