查看: 2690|回复: 28
宏碁4752吓人的不开机
发表于 2015-12-14 11:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台进水的宏基4752本子,开机后键盘部分按键失灵,换键盘。等键盘到货了,装上之后,擦,不触发了!就放了2、3天的事,什么都没动啊,瞬间茫然了。拆机后发现主板上也有些许进水痕迹。BIOS放电之后,接电源可自动触发,但本机屏无背光,暗屏,吊诡!检查开机按键及排线均无异常,清洗之后开测,发现霍尔元件这里电压不正常,短接后,触发正常,显示也正常了,换之,解决。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
光头强哥哥 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-14 12:01:19 | 只看该作者 �
那个正常不会坏的,没遇到过
发表于 2015-12-14 14:30:26 | 只看该作者 �
LID信号有的影响触发上电
发表于 2015-12-14 14:34:11 | 只看该作者 �
学习了,支持楼主加油哦
发表于 2015-12-14 14:36:27 | 只看该作者 �
这是文艺范啊
发表于 2015-12-14 14:36:48 | 只看该作者 �
你这是文艺范啊换之
发表于 2015-12-14 14:39:16 | 只看该作者 �
进水机不拆机看主板,我也是醉了
发表于 2015-12-14 14:46:46 | 只看该作者 �
应该是又一个电阻一端被腐蚀导致LID电压不够
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2015-12-14 14:51:12 | 只看该作者 �
心惊一场是不
发表于 2015-12-14 14:51:14 | 只看该作者 �
直接不要了 楼主读书人啊 换之~
发表于 2015-12-14 14:58:38 | 只看该作者 �
修的不错   谢谢楼主 学习了
发表于 2015-12-14 15:06:56 | 只看该作者 �
水進了主板會發生什麼事真的無法確定
发表于 2015-12-14 15:25:00 | 只看该作者 �
进水机 不先跟客户沟通好么  主板处理了 就收换键盘的费用
发表于 2015-12-14 15:25:01 | 只看该作者 �
嗯。。。LID有问题了。。。有背光无图。。嗯
发表于 2015-12-14 15:48:26 | 只看该作者 �
第一次看到这么专业的叫法,,,,我只会通俗叫限位开关
发表于 2015-12-14 15:50:22 | 只看该作者 �
和我前几天遇见的SONY差不多 我直接拆了不装
发表于 2015-12-14 15:50:31 | 只看该作者 �
更换的元件是什么型号呢,?
