查看: 4456|回复: 23
苹果A1312 一体机不显示
发表于 2015-12-14 10:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号820 2828 A开机有声音但是不显示,BL_PWM跟BL_EN都没有出来,查信号去了显卡,热了一下显卡还是不行,感觉应该不是显卡问题,这机器估计有通病,哪位修过啊?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2015-12-14 10:09:27 | 只看该作者 �
拿BGA加焊的?其实很多苹果机器显卡也会虚焊的
发表于 2015-12-14 10:16:27 | 只看该作者 �
苹果的显卡坏的比较多
发表于 2015-12-14 10:24:19 | 只看该作者 �
显卡坏的多啊
发表于 2015-12-14 10:30:59 | 只看该作者 �
没有啊,,,
发表于 2015-12-14 10:31:46 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2015-12-14 10:16
苹果的显卡坏的比较多
热了一下不行,我估计不是显卡问题,不知道开启信号跟电源板有没有关系
发表于 2015-12-14 10:34:41 | 只看该作者 �
建议换个显卡测试一下
发表于 2015-12-14 10:44:17 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2015-12-14 10:34
建议换个显卡测试一下
关键没得显卡,有显卡的话就可以排除他了
发表于 2015-12-14 10:47:11 | 只看该作者 �
查一下这个信号应该有转换的,是不是转换出问题?
发表于 2015-12-14 11:01:17 | 只看该作者 �
我查到这两个信号从显卡发出来的,后面的不知道怎么查了
发表于 2015-12-14 11:02:05 | 只看该作者 �
苹果一体机都有图纸
发表于 2015-12-14 11:21:51 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2015-12-14 11:02
苹果一体机都有图纸
图纸点位我都有,开启信号确实从显卡发过来的,但始终是低电平
发表于 2015-12-14 13:37:20 | 只看该作者 �
可以尝试强行抬高BL_EN,看看是什么现象
发表于 2015-12-14 13:43:30 | 只看该作者 �
有的显卡 加热不行  还是上BGA好点
发表于 2015-12-14 13:58:55 | 只看该作者 �
这种信号不能乱改,扩大故障就麻烦了
发表于 2015-12-14 14:14:04 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊
发表于 2015-12-14 14:23:34 | 只看该作者 �
表示没修过,不过楼主加油哦
发表于 2015-12-14 20:17:14 | 只看该作者 �
支持换个新显卡看一下
发表于 2015-12-14 20:25:33 | 只看该作者 �
太虚了小补 不行得大补直接上BGA
