查看: 1895|回复: 11
神舟A550主板电流上到1.0左右不过通病
发表于 2015-12-13 23:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
神舟A550主板开机1.0左右不显,像是内存不过。英特尔I3独显的主板,大家不要再刷BIOS,换桥换CPU之类的,直接量下U14这个小五脚芯片的第四脚电压,此脚正常情况下是3.3V,如果是2.2V或1.6V的话肯定就是这个芯片坏了,如果表笔点着第四脚电流可以跑起来,肯定就是这个芯片虚焊加焊一下就可以了.这个芯片在CPU的背面,CPU底座一个脚的下面。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
ct4251809 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 很给力!
黑暗纪实 + 4 很给力!
发表于 2015-12-13 23:17:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有没有时间拍照照片给我们看看,这样更加清楚明了
发表于 2015-12-13 23:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑暗纪实 发表于 2015-12-13 23:22
非常感谢分享 那么详细
通病应该加个全新啥的。。。现在客户都是一来就说网上查了有通病,叫你换XXX
这样的人我一般直接让他走人。  详情 回复 发表于 2016-1-8 19:38
发表于 2015-12-14 08:14:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主说的这个机器的版号是多少?
发表于 2015-12-14 09:45:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A550-I3 D3 前阵子修过。VTTPWRGD比较器。CPU背面右下角。
发表于 2015-12-14 10:01:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怎么测出来的
发表于 2015-12-14 10:06:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
很多机子都是转换或者供电的问题
发表于 2015-12-14 10:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主要是能把电路图 截下来 分析一下就好了
发表于 2015-12-14 17:19:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病,先收藏!學習了。感謝分享!
发表于 2016-1-8 12:05:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
通病不都是升压吗、有图片吗
发表于 2016-1-8 19:18:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是有图片会更好理解
发表于 2016-1-8 19:38:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这样的人我一般直接让他走人。
