查看: 1911|回复: 11
华擎B75 PRO3的图有么,,求!!
发表于 2015-12-13 18:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
知道可能没有,但希望高手赐教啊。。一块新的板子,右上角磕了一块,断了两处供电线,补上后现在没复位。。用的是630的U。。时钟有,供电基本正常,想找个图,
,或是高手指点下,B75复位的条件,测试点。。
发表于 2015-12-14 11:46:13 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
目前没有发现有此图,谁有发上来加分大大的!
发表于 2015-12-17 00:18:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果你确定主板补线无问题的话,主板3,3v容易断线
确定啊。补线的地方已经有电压了  详情 回复 发表于 2015-12-17 12:52
发表于 2015-12-17 12:52:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确定啊。补线的地方已经有电压了
那你就再查3.3V是否断线了  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:26
发表于 2015-12-17 18:26:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
llxy766 发表于 2015-12-17 12:52
确定啊。补线的地方已经有电压了
那你就再查3.3V是否断线了
海哥熊,真的是高手啊。果然没有3.3V。。外观看不出来啊。。SPD怎么会断线呢?  详情 回复 发表于 2015-12-22 18:43
发表于 2015-12-18 09:55:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么新的板子,应该还没图流出来吧
发表于 2015-12-19 21:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华擎主板 没有图纸的!!找同芯片组的其他主板图纸参考下!!
发表于 2015-12-22 18:43:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
海哥熊 发表于 2015-12-17 18:26
那你就再查3.3V是否断线了
烧线处在CATX座子与内存槽之间有2个小电解电容下面  详情 回复 发表于 2015-12-22 18:51
发表于 2015-12-22 18:51:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,明天我再看看那里。。因为外观有人为磕坏的脚,所以没想到。。谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-22 19:00
发表于 2015-12-22 19:00:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-11-26 16:44:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个板子发现:当ME1.05V出现故障时,摘掉RT8065,然后通过0欧姆电阻连接桥供电PCH 1.05V 至 ME1.05V,触发后反复启动,查PCH_MEPWROK信号在待机时就给了桥,是不是引起了时序的紊乱。
强制开机+触发 可以亮机
发表于 2017-11-29 10:23:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
华擎的妖板是出名的。不过我还是不太愿意用大板
