查看: 1913|回复: 9
[维修资料]
X200触发不显维修一例
发表于 2015-12-13 18:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:X200
板号:
故障现象:待机0.03,触发电流跑到0.5,不显,有没有内存都一样
拆机测各电感电压在触发时也已产生,复位信号也有了,接下来测SMBUS如图
内存没过,考虑是芯片组或BIOS的问题,此机BIOS容易出问题,所以接下来
通电,裸板触发,电流0.5-0.7-0.5-0.6-0.5接外屏有显示了,关机接内屏,HDD进系统一切正常,此机修复!
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
缦埗澐鍴 + 2 赞一个!
致诚笔记本维修 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 1 赞一个!
锐杰电脑3 + 1 淡定
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-13 19:03:08 | 只看该作者 �
楼主想偷懒飞线刷结果没有成功,呵呵,我以前也这样干过没有成功,楼主知道为什么吗?BIOS芯片7脚要接地才可以,哈哈
接地的原理是什么呢?  详情 回复 发表于 2015-12-13 21:11
发表于 2015-12-13 21:09:24 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2015-12-13 19:03
楼主想偷懒飞线刷结果没有成功,呵呵,我以前也这样干过没有成功,楼主知道为什么吗?BIOS芯片7脚要接地才 ...
发表于 2015-12-13 21:11:46 | 只看该作者 �
接地的原理是什么呢?
发表于 2015-12-13 22:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8脚的bios和16脚bios程序是一样的吗?是bios坏了?bios程序直接刷可以不?求解!
程序是一样  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:46
发表于 2015-12-14 09:46:21 | 只看该作者 �
程序是一样
发表于 2015-12-14 09:59:21 | 只看该作者 �
BIOS程序上传一下就更好了
发表于 2015-12-14 10:10:47 | 只看该作者 �
学习了 8脚的BIOS刷十六脚的BIOS
发表于 2015-12-14 10:14:45 | 只看该作者 �
晕,这种芯片直接可以刷的吗,简单事情复杂化
发表于 2015-12-14 10:26:26 | 只看该作者 �
还可以这样整啊 第一见 我是新手 孤陋寡闻
