查看: 2539|回复: 18
三星R428开机屏幕颜色从红变换到绿在变灰
发表于 2015-12-13 11:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一大早来了个用户说你咋的修的哦,,才修没好久的又开不起了,,我来拿机器一个,,KAO 才修几天的R428,, 当时修的是通病的嘛,,待机0.15A,,南桥后面的电容的嘛,,心想难道NEC电容又出问题了,,我开机一看,,KAO   屏幕颜色从红变换到绿在变灰  什么情况哦?      最后打发用户走了,,说不是上次修的问题,, 要在检查,,拿到拆开机,,不管哦先把显卡BGA了在说,,结果果然显卡。。难得遇到说种问题,,发个帖告诉大家,,在发现这种问题,直接搞显卡
发表于 2015-12-13 11:39:56 | 只看该作者 �
也不一定会是显卡,少电压也会这样的,我遇到过,
我只测试了显卡供电,,没去测显存的供电,,估计是我运气好嘛  详情 回复 发表于 2015-12-13 11:55
发表于 2015-12-13 11:54:34 | 只看该作者 �
红绿蓝说明显示信号还没有正常传输。
发表于 2015-12-13 11:55:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 14:14:34 | 只看该作者 �
这种问题都是因为显卡空焊的。但是R428这个机器显卡很少出问题的。
发表于 2015-12-13 15:10:54 | 只看该作者 �
屏和 屏线也会造成这种情况
发表于 2015-12-13 15:15:08 | 只看该作者 �
这个应该是显卡的问题,不过三星的板子做显卡不好做啊。。板子易走形!
发表于 2015-12-13 17:24:57 | 只看该作者 �
以前遇到过,也是干显卡好了的。不过这种现象很少见
发表于 2015-12-13 18:12:21 | 只看该作者 �
红绿跳就是显卡
发表于 2015-12-14 16:57:46 | 只看该作者 �
这款一般都是大电容跟南桥小电容啊  显卡修订额很少
发表于 2015-12-14 17:18:59 | 只看该作者 �
单显卡的多半是显卡,,
发表于 2015-12-14 17:29:44 | 只看该作者 �
一般这样的问题,要不就屏,还是显卡
发表于 2015-12-14 18:02:57 | 只看该作者 �
不错,这样的问题一般就是屏线,显卡,屏的问题
发表于 2015-12-14 18:12:18 | 只看该作者 �
遇过是显存的
发表于 2015-12-14 18:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前有遇到过一体机出现这种问题,换显卡好的
发表于 2015-12-14 18:17:02 | 只看该作者 �
三星这个机子问题也是多啊
发表于 2015-12-30 20:05:06 | 只看该作者 �
我现在遇到一个海尔R410  一样的故障 显卡已经干过了 外接正常 内接不正常  红黄绿灰白交替 怀疑是桥的问题 准备干桥  这机子桥发热量还是很大的
发表于 2015-12-30 21:06:16 | 只看该作者 �
好像是有种屏就是这样 信号不正常  不停变化颜色
发表于 2015-12-30 21:11:44 | 只看该作者 �
做显卡试试  不过三星的板子薄  温度得控制好
