查看: 2238|回复: 10
无法从硬盘启动。。
发表于 2009-2-4 16:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
光驱装不了系统,光驱启动总是停留在 BOOT FROM CD 一直停留在这 就是不读盘 ,换过光驱 换过盘读是这样,在别的机器上光驱和盘都能用,没办法,把硬盘拿下来到别的机器上GHOST,G好了 拿到这台机器上,还是不能从硬盘启动,再拿下来,放到过程G的机器上完成剩下的驱动安装,一切正常,求救。。。。
发表于 2009-2-4 16:26:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
补充一下,BIOS能认的到硬盘,开机自检后黑屏 ,屏幕左上角一个小白横条 _ 在闪
发表于 2009-2-4 16:37:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换过数据线没?其他IDE口呢?检查南桥是否空焊了,不行就换桥试下
发表于 2009-2-4 17:01:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
同意楼上的,另外IDE口边上的电容这些有没有损坏的.
发表于 2009-2-4 18:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
硬盘串口的  线换过 没用  光驱IDE的 线也换过还是一样 怀疑光驱接口那肯定是有问题的 但是为什么就是不能从硬盘启动呢
发表于 2009-2-4 20:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也遇到过这样的情况,开机不能装系统,但认盘,左上角有一个-一直在闪,我开机放在那,半个小时左右,停了下来,能开始装系统了。我也没搞懂是什么问题。
发表于 2009-2-4 20:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
点重了,抱歉!
发表于 2009-2-4 22:31:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
检查下cmos,将硬盘并口方式禁用,只使用串口方式来启动。另外,ghost xp系统版本用最新的试试,按你的方法得重新再做一下。
发表于 2009-2-4 22:54:07 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我看到过一个这样的事,把串口接口另换一个就好了,原串口接口坏了
发表于 2009-2-4 23:51:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把主板上的集成声、网卡都在BIOS里关掉,试试看吧
发表于 2009-2-5 00:08:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
bios 设置, 有一项是病毒防护,有些BIOS设为使用后,将防止写分区表;还有一项就是电源管理,
