查看: 3408|回复: 5
联想G460 不开机 维修
发表于 2015-12-12 19:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚修华硕A43S时接一台商家送来的联想G460,说是充电接口内陷,不开机,冒烟,有焦臭味.
今天拆开机发现充电接口开裂,适配器已经不能完全插入了.接维修电源,测3 5V待机正常,触发开机,不显  电流有跳变.
先目测哪里有没有烧痕,果然发现Q24已经烧焦,打开图纸,Q24 Q21 组成摄像头供电电路,一般摄像不怎么常用,也不常坏的,怎么会烧供电呢?
测Q21没有短路, 取下Q24,换上一颗好的管子,按下开关的同时,Q24冒一股青烟,接着发红.赶紧断开电源.莫非后级有短路,查+CMOS_PW通屏线接口1脚,
拔下屏线阻值正常,插上屏线0欧.原来刚才测试时是取下屏线的没有发现短路情况.  于是拆开屏线发现多股线已经粘连在一起了!
至此,问题已经真相大白:不开机原因是充电口内陷,电池充不上电   开机不显是屏线短路引起的
屏线烧糊了
取下的Q24
暂时接好屏线亮机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-12-12 19:05:31 | 只看该作者 �
补充相关部份电路图
发表于 2015-12-12 19:37:07 | 只看该作者 �
充电口都开裂了,顾客够暴力的
发表于 2015-12-12 19:53:03 | 只看该作者 �
很少修到屏线磨破导致短路的哈
发表于 2015-12-12 21:36:09 | 只看该作者 �
这都能焊接起来。楼主焊功不错啊
发表于 2015-12-12 21:39:21 | 只看该作者 �
烧成这样是不是客户用错适配器了
