查看: 1418|回复: 6
PACKARD BELL MS2273
发表于 2015-12-12 18:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
PACKARD BELL MS2273
这台电脑前天接过来的,因为之前没有时间,所以就放在那里了。今天有空就拿起来看看,三无下就拆出主板了,我找了一下这款电脑的图纸,居然没有,已经不想修了,因为本来就技术不行,又没有图纸,怎么修啊…..??? 郁闷中…..  过一会儿又想想,先看看吧,真不行就装起来还给客人。哈哈,抱着侥幸心里就开干
先给大家看看原貌
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
插上电源,有待机
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
但是不触发,按开关半天没有用,下面图是开关脚位,测量有3.3v 正常
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
看到这里,心里想既然这里都有3.3v ,那么主板应该没有什么大的问题,那么接下来查一下3 5v
5v 有了
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
3v电杆居然只有0.02Vfile:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.gif看来问题就在3v上了
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
由于没有图纸,那么就测量电杆阻值吧,5V电杆阻值126 虽然感觉偏低但是觉得正常,因为已经出5V了嘛,那么既然5V出了,这条线路就可以不用查了
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
旁边电容127 正常
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
3v电杆 阻值0.01 有问题短路了
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
3V MOS管,481 正常
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
测电杆旁边电容阻值 0.01 有问题
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg
测到这里,我就断开电杆,发现还是电容这边没有阻值,于是我就怀疑是电容问题,拆下来测量一下发现问题 阻值0
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg
然后我就随便SONY料板上拆个电容,换上去后,发现不短路了
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg
到这里,机子已经跑马了,解决
file:///C:/Users/Mirco/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.jpg
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-12-12 19:39:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有修好雖然是電容造成的也是來送錢的
发表于 2015-12-12 19:51:21 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这机器送钱的啊   所以说 没去做之前 别下死刑
发表于 2015-12-12 20:07:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要是放弃了就没钱送了
发表于 2015-12-12 20:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主送上门的钱差点就飞了
发表于 2015-12-12 21:12:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没图纸确实不好修,不过如果故障简单其实也不用看图纸
发表于 2015-12-12 22:19:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
运气不错,秒杀
