查看: 4870|回复: 20
E540不充电。有印象的朋友进来看看
发表于 2015-12-12 17:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
型号:E540  进水(我发现这几天全是进水机)  说是进了很久了  接手一看电池也没取,通了一下点,打表,拆机。主板中间一个供电芯片腐蚀严重。拍照,放烤箱。下午拿出来刷干净,取下芯片,开不清型号。将就着换上去,芯片下面一个19V供电滤波电容短路,拆掉,公共点阻止正常。在那供电旁修修补补(估计是总线供电)。上点开机,OK,测试完毕,除了电池不充电。其他OK。   上电池大概半秒左右充电,然后掉下来。充电芯片BQ737,没有图纸,找了个BQ24737。不知道一样不,测了测。发现ILIM脚应该是1.3V。现在实测10脚ILIM为0.8V,11脚也是0.8V。不知道对不对,因为芯片图纸不知道一样不。  我的判断  一丶芯片坏。二丶电池坏(电池换过,但我严重怀疑这机器要挑原装电池)三丶进水机,某个电池检测信号错,充电电路要查东西太多(没图纸,不知道怎么弄)。  望大神给点有用的意见。有没有朋友修到过这机器的,看看10脚11脚这两个脚电压0.8对不对。
补充内容 (2015-12-13 09:37):
还有就是这机器是否是需要原装电池
补充内容 (2015-12-13 10:09):
+3VALWP实测3V,经过PR384和PR388分压应该是1.3V。实测为了0.8V, 11脚也是0.8。芯片型号不一样。但,,,
补充内容 (2015-12-14 17:27):
虽然没人提建议,但是,问题已解决。电路没有任何问题。电池也是好的。跑线跑了半天,累死我了。
充
来自 11#
发表于 2015-12-13 09:38:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大周末的,你们是不是都在睡觉啊。人呢。。
发表于 2015-12-12 17:54:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
顶一顶。现在水贴多,别沉了。
发表于 2015-12-12 17:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
请勿 灌水哦  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
饮水。思源 + 2 很给力!
发表于 2015-12-12 17:56:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢分享,给你顶
发表于 2015-12-12 17:57:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进来的朋友,帮忙顶一顶。。。留下你们宝贵的建议,分不多,两分还是有的
发表于 2015-12-12 17:59:56 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
谢谢分享,给你顶
发表于 2015-12-12 18:18:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
                                    顶。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-12 19:45:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-12-12 21:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水机器我一般修亮就好了,剩下的跟客人沟通
沟通过了,客户性格怪  详情 回复 发表于 2015-12-13 09:20
发表于 2015-12-13 09:20:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
沟通过了,客户性格怪
发表于 2015-12-13 09:58:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发现ILIM脚应该是1.3V。现在实测10脚ILIM为0.8V  。修好1.3V应该就好了
但是哥们。这是BQ24737不是BQ737,,,不知道一样不  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:06
发表于 2015-12-13 10:06:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-12-13 12:19:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又沉了么
发表于 2015-12-14 10:26:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天也没人上班么
发表于 2015-12-14 17:28:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来还是得靠自己。
发表于 2015-12-14 18:35:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断线了?是什么问题 可以说一下吗
发表于 2015-12-14 19:35:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不用原装电池吧
嗯。可以不用原装电池  详情 回复 发表于 2015-12-15 14:31
发表于 2015-12-15 14:31:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯。可以不用原装电池
发表于 2015-12-15 14:35:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后换芯片好的???
