查看: 3222|回复: 13
[笔记本]
神舟K580-I7进水机维修一例
发表于 2015-12-12 14:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:K580
板号:
故障现象:无待机,拆机一看是一个进水机,PU5周围已经腐蚀
洗刷刷后,测各电感阻值正常,通电仍无待机,测公共点PR172无电压,PQ19的D极19V,S极无电压,G也没有电压,追查VH28到PU5的17脚,表针点17脚也无电压,再测PU5的20脚VIN无电压,PR121两端均无电压,前面测过了,+VAD是有电压的明显是+VAD与PR121之间断线了,从PD1飞线到PR121,再通电已经有0.007A的待机电流了,VIN正常,触发到0.4A左右掉电,可再次触发,考虑PU5周围腐蚀,测了下各脚的条件:20-19V、17-28V、13-12V、14-8V多;14脚电压明显高,正常应为2.2V左右测PR119为750K正常,PR120为800K明显偏大,找个100K的换上,触发还是掉电,再测2、3、4脚在触发瞬间有3.3V,而10和12脚无电压产生,当然也就没有3V和5V了,各方面条件基本正常了,这时就只有换PU5了,过两天SLG55448V到货,换上,通电触发电流一路跳变上去了,接屏已经正常显示了,接HDD进系统运行30分钟一切正常,此机修复!
参与人数 5下载分 +43 收起 理由
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 6 赞一个!
月饼 + 15
不懂拒绝 + 6 赞一个!
新人求罩 + 10 很给力!
发表于 2015-12-12 16:14:03 | 只看该作者 �
进水维修的机器 重灾区的芯片腐蚀严重 的即使当时还能上电   最好还是换了 返修会影响客户印象
你管的房间好静好静,不过都是大腕的地盘。  详情 回复 发表于 2015-12-12 23:32
发表于 2015-12-12 23:32:38 | 只看该作者 �
同志 多多参与 老不发帖看我不追着你不放 啥时候漏两手给我们学学 多好  详情 回复 发表于 2015-12-13 09:36
发表于 2015-12-13 09:36:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 21:18:21 | 只看该作者 �
进水位置不多,加上楼主电路问题又很拿手,手到擒来啊,
进水机器还是要要多烤烤板,多测测机的
一看就是过来人。修进水的机器 三无就不好弄了。  详情 回复 发表于 2016-1-3 19:26
发表于 2015-12-14 10:39:52 | 只看该作者 �
个人觉得   进水机   先换了    上次遇到一个进水机   查了半天   结果就是那个进水的管子坏了
发表于 2015-12-16 09:45:51 | 只看该作者 �
上次也看了一个和你故障现象差不多的帖子   但是他貌似走过弯路
发表于 2015-12-16 14:33:25 | 只看该作者 �
高电压,高控制管都 要查一下
发表于 2015-12-22 12:25:03 | 只看该作者 �
不容易啊。。
发表于 2015-12-22 12:35:58 | 只看该作者 �
水洗干咔  再补线就好了
说得容易 做起来难啊。朋友 没事露两手我们看看撒、  详情 回复 发表于 2016-1-3 19:28
发表于 2016-1-3 19:26:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-3 19:28:36 | 只看该作者 �
风之学 发表于 2015-12-22 12:35
水洗干咔  再补线就好了
发表于 2016-1-5 15:08:10 | 只看该作者 �
补线是基本功,,这都做不好 还修毛线 回家种地好了
哦、看补啥线呀。一般的谁都好搞。难度大的就是说这轻巧 做起来难啊。  详情 回复 发表于 2016-1-5 19:10
发表于 2016-1-5 19:10:19 | 只看该作者 �
