查看: 2410|回复: 15
ms-7519 rev:1.4 p43t-c51不过内存
发表于 2015-12-11 23:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人说帮修下这板 看修的好吗  我上检测卡跳一下00  00等一下就E0内存不过,有时可以点亮,有时一下就E0了不像前面要等下一才E0   查内存电压  发现SMBCLK  1.33 1.45  1.55  的变  不正常  正常是3.3  以为是R423的问题 就和R427换了下  还是1.多电压  那就不是电阻问题了  看了图SMBCLK去了U5和U6   那就先拆U5  上电SMBCLK 正常了  点亮了   不上U5也可以亮,不知道会不会有问题,还是找了个装上去  OK    谢谢各位帮加点分
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2 赞一个!
筱别WIN新婚 + 2
蓝冰心 + 4 赞一个!
不懂拒绝 + 4 赞一个!
mzvihv + 1 淡定
凤城 + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-12 09:06:58 | 只看该作者 �
V星的元器件多种多样  看起来头晕~
发表于 2015-12-12 09:37:58 | 只看该作者 �
楼主这个U5是什么型号呢?
UP6262M8_SOT23-8-RH  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:23
发表于 2015-12-12 10:34:18 | 只看该作者 �
为什么去掉U5还能亮机了,U5的作用是什么?
我也不知道有什么用的  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:25
发表于 2015-12-12 10:59:10 | 只看该作者 �
请问u5是什么,双场馆吗
不是  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:26
发表于 2015-12-12 11:12:38 | 只看该作者 �
向楼主学习了,下次遇到这个故障就知道了,谢谢!!
发表于 2015-12-12 11:23:10 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-12 09:37
楼主这个U5是什么型号呢?
UP6262M8_SOT23-8-RH
发表于 2015-12-12 11:25:30 | 只看该作者 �
我也不知道有什么用的
发表于 2015-12-12 11:26:38 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-12-12 10:59
请问u5是什么,双场馆吗
不是
这种芯片好像在微星的板子用的很多,老的g31 g41 新的记得上次论坛某位高手修的x99主板也是这个芯片坏了  详情 回复 发表于 2015-12-13 12:20
发表于 2015-12-12 11:49:29 | 只看该作者 �
下次遇到这个故障就知道了
发表于 2015-12-12 20:06:57 | 只看该作者 �
V星真是多不过内存
发表于 2015-12-12 20:14:07 | 只看该作者 �
V星内存旁边的小八脚芯片爱坏。
发表于 2015-12-12 20:24:54 | 只看该作者 �
能不能讲祥细点
发表于 2015-12-12 21:07:21 | 只看该作者 �
两个都可以拆掉,,我经常拆了不装的,,稳定  没有问题。。。
发表于 2015-12-13 12:20:35 | 只看该作者 �
这种芯片好像在V星的板子用的很多,老的g31 g41 新的记得上次论坛某位高手修的x99主板也是这个芯片坏了
发表于 2015-12-13 13:02:49 | 只看该作者 �
V星这个故障超级多
