查看: 9490|回复: 27
太郁闷了,iPhone5s换屏导致故障
发表于 2015-12-11 15:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台好的iphone5s,接了个屏幕,这块屏幕是另一台5s的,一次刷机后成白苹果,拿到维修店里,修了一段时间说修不好,拿回家发现连白苹果也不显示了,就拆下来接到这台好的5s上,仍然不显示,悲催的是再接回原来的屏幕,也不显示了,开机会有反应,接数据线可以备份出数据,但开一会就发烫,会嘀~~嘀地响,时间长了会重启,好容易才把数据导出来,请问这会是啥问题呢?啥原因导致的?之前这台的屏幕摔破了,去淘宝上淘了块换上去,也就好了。这次真是很郁闷的。
发表于 2015-12-11 16:03:36 | 只看该作者 �
...不会带电接屏了吧
发表于 2015-12-11 16:12:06 | 只看该作者 �
记得是有拔电源的,这会是哪里烧了吗?
发表于 2015-12-11 16:20:51 | 只看该作者 �
背光电路或屏供电
背光电路或屏供电,都是屏幕问题吧,我试了不接屏幕,也是一样嘀嘀响,然后重启的啊  详情 回复 发表于 2015-12-30 16:07
发表于 2015-12-11 17:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没拆电池再拆屏
发表于 2015-12-11 17:58:55 | 只看该作者 �
想问下现在这情况是要怎么修呢?
发表于 2015-12-11 18:38:18 | 只看该作者 �
4楼说得有道理
发表于 2015-12-18 00:22:17 | 只看该作者 �
板子卖吗!我收15962697089
我要用这部手机呢,里面还有数据呢  详情 回复 发表于 2015-12-30 16:08
发表于 2015-12-18 09:03:06 | 只看该作者 �
打错罗丝了,五百修不
不会的,螺丝都没装上呢,就坏了  详情 回复 发表于 2015-12-30 16:09
发表于 2015-12-22 09:12:13 | 只看该作者 �
感谢老板的信息
发表于 2015-12-22 12:43:48 | 只看该作者 �
没装好造成短路了?
是主板短路吗?  详情 回复 发表于 2015-12-30 16:10
发表于 2015-12-24 23:13:34 | 只看该作者 �
虽不懂,帮顶
发表于 2015-12-25 23:17:26 | 只看该作者 �
估计是没装好导致的,苹果5S的屏,我换都是关屏直接换的。没关机。
没装好导致?是主板烧了吗?这样情况有希望修好吗?  详情 回复 发表于 2015-12-30 16:13
发表于 2015-12-30 16:07:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-30 16:08:24 | 只看该作者 �
leihaiyang1216 发表于 2015-12-18 00:22
板子卖吗!我收15962697089
我要用这部手机呢,里面还有数据呢
发表于 2015-12-30 16:09:38 | 只看该作者 �
ihiaqt8899 发表于 2015-12-18 09:03
打错罗丝了,五百修不
不会的,螺丝都没装上呢,就坏了
发表于 2015-12-30 16:10:02 | 只看该作者 �
han328784224 发表于 2015-12-22 12:43
没装好造成短路了?
是主板短路吗?
发表于 2015-12-30 16:13:32 | 只看该作者 �
我也同意,换上以后,电池拔下来再插上开机看看  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:56
你自己修不了的,送修吧  详情 回复 发表于 2015-12-31 14:36
发表于 2015-12-31 14:36:16 | 只看该作者 �
你自己修不了的,送修吧
发表于 2015-12-31 14:43:35 | 只看该作者 �
摔过的机子,很难说了。
