查看: 1043|回复: 0
联想 e40 amd 不过保护隔离。一例
发表于 2015-12-11 14:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e40 amd  同行转过来的。。最初故障是公共点没电压。同行用手摸到max8731发烫。换掉。还是没电压。转到我这。拿过来板一看8731焊的不行。换新的。通电不行。量公共点阻值。400多。不短。在量隔离管pq75 g级。19v。g极对地阻值600多,不对。我记得是量不出阻值的。正好有个板换显卡的。一对比。阻值无穷大。那就把与控制极相连的pq6  pq2 都拆掉还是有阻值。再看图纸还有两电容。当断开pc172的时候 。阻值正常。换掉。恢复拆掉的件。通电正常啦。
没什么技术含量。现在的下载分太难挣啦。还望加点分吧!
