查看: 3377|回复: 6
HP CQ42 二修机器简单维修,附亮机BIOS
发表于 2015-12-11 13:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器: HP CQ42 (i3 独显)
版号:DA0AX1MB6F0 REV:F
情况:同行修不好捅了一刀
(手机坏了,用PDF图代替。。。)
店里小伙子拿到手上电,说这个烫,烫死了,我接过看是CPU供电,那必坏无疑了,拆掉,简单测量周围及电感阻值,确定无短路后装了一个上去,待机0.1,按开关上电电流瞬间到1.7,还有短路,继续看
测量所有电感阻值OK,3v 5v后继阻值OK,然后上电,触发发现3v 5v后继不出,测量MIANON为0V,打一下MAINON阻值是0欧,有短路,一看连得东西有点多,烧鸡吧,手直接就放在EC上等着,烧,果然是它,拆掉EC后MAINON阻值正常
去“黑店”买了一个EC回来,二手的,脚歪了几个,还高低不平。。。处理好,焊上去,MAINON阻值OK,插电不触发,测量EC BIOS,有数据读取,先不要测别的信号,先刷EC BIOS,花5块下了一个,刷上,触发电源灯有变化,闪红灯,这个是检测不到电源,测量ACIN OK,检查ADP 模块,看着有点像虚焊,拿镊子捅了一下,脚弯了。。。还是高低不平的原因。整个加热,用力压,压,压。然后上烙铁,压,压,压,终于平了。
同时发现显卡下面的三个电容铲掉了,虽然不重要还是补上吧
上电,跑到1.05,所有供电出,测量南桥BIOS,有做出选择,先刷BIOS,不行,换BIOS,不行,换条子,不行,不是把,这样下来的话同行成本高了,CPU换了一个跑到1.6,接屏幕亮了
这里附上亮机PCH BIOS+EC BIOS
DA0AX1MB6F0 REV F.RAR (1.63 MB, 下载次数: 252)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
chinafixRookie + 6 赞一个!
发表于 2015-12-11 14:01:39 | 只看该作者 �
其实就是待机芯片坏和EC坏还有CPU也有问题。
发表于 2015-12-11 14:20:00 | 只看该作者 �
测量南桥BIOS,有做出选择?这个怎么测到跑码后,BIOS有做出选择呀
发表于 2015-12-11 14:44:35 | 只看该作者 �
CPU供电出问题,U也好容易坏啊
发表于 2015-12-11 20:54:34 | 只看该作者 �
待机那么高,应该先排除再上电才对,早就应该考虑EC坏。
发表于 2015-12-11 21:20:43 | 只看该作者 �
烧机法维修,还是经常用的。赞一个
发表于 2015-12-12 18:13:58 | 只看该作者 �
对呀 走了一个多小时的弯路
