查看: 3677|回复: 36
[联想]
大神 问一下 联想19寸 还有的救吗
发表于 2015-12-11 09:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
没磕没碰 变这样的 屏幕下方三分一花屏  试了 不是显卡问题
发表于 2015-12-11 09:45:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没戏了,下面三分之一的驱动模组坏了,
发表于 2015-12-11 10:00:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这屏坏了,没救了,,,,,
发表于 2015-12-11 10:00:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换屏就可以,驱动和电源板是好的
发表于 2015-12-11 10:10:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是买个新的吧,显示器挺便宜的
发表于 2015-12-11 10:10:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
2楼正解,,,,平挂了
发表于 2015-12-11 10:30:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个你可以尝试一下逻辑板,
发表于 2015-12-11 10:36:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果屏是全部花或者是不显清屏什么的,可能还有救,如果是局部的,可想而知
发表于 2015-12-11 11:18:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
死屏了
发表于 2015-12-11 11:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没救啦,要么是屏的质量问题,要么就是被摔坏了。
发表于 2015-12-11 11:37:42 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
路过    不过看看屏是挂了
发表于 2015-12-11 13:02:08 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
屏挂了  放弃吧
发表于 2015-12-11 13:23:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
拆开液晶屏,用压屏的烙铁压一下屏边的电路接口试下。如果这样修复也是不耐用的
发表于 2015-12-11 14:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我们是这样修的,首先拆评下来看屏侧边那个驱动是坐在屏内部还是有多处的小耳朵那样的,有小耳朵的可以测下面无显示的那部分电压是否有高压就是22v左右的。没有的话就飞线。如果是做在屏内部的话,就看屏侧边有无测试点,有的话依照测电压,电压对应逻辑板电压。就是屏线接口那一条线路板。
发表于 2015-12-11 14:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看了下你的屏外观看上去非常像我们店里那种坏屏的,应该是20寸,具体型号我没有细看。如果电压没有的话,就是屏坏了
发表于 2015-12-11 15:16:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
个人修复的可能性不大,建议放弃。
发表于 2015-12-11 15:49:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
修复的可能性不大,
发表于 2015-12-11 15:59:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接换咯,还修旧要压屏机咯
发表于 2015-12-11 16:08:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种现象屏挂了,救不了
发表于 2015-12-11 16:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏坏了  好像修不了
