查看: 2532|回复: 27
[维修资料]
示波器维修清华同方S48F超级本,不触发一例
发表于 2015-12-10 16:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:S48F
板号:H17
故障现象:插上电源待机只有0.002A,按开关不触发
拆机,测各大电感对地阻值正常,插上电源测3V、5V电感无电压,此机正常待机时3V、5V电压要有电压,待机芯片为TPS51125,测各项条件16、13脚电压正常,8、17脚电压3V、5V正常,3脚2V正常,1和6脚电压1.6V正常,9和22脚4.5V正常,取出示波器测各路电压的上、下管波形,发现5V一端在通电瞬间有驱动波形,而3V一端则没有反应,5V端的电压波形如下
明显过压保护,再测其上下管G极的波形
波形正常,3V的上下管G极无波,想想要么就是电容坏,导致3V一端没有启动,要么就是芯片坏掉了,从简原则先找一个6.3V1000UF的电容并连上试下
结果,待机正常已经正常触发,有显示了。顺便把维修中测试的几个波形奉上供大家参考:(此板是5V电压稳定后才开启3V的电压的)
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
zhouwei20 + 2 很给力!
873808892 + 1
Xanan + 2 很给力!
新人求罩 + 8 很给力!
neco + 1 很给力!
luxiaojie + 2 很给力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-10 16:12:04 | 只看该作者 �
呵呵,刚刚修了一台一样的机器。一样的问题。
发表于 2015-12-10 16:16:28 | 只看该作者 �
可能是通病不一定啊!
发表于 2015-12-10 16:24:14 | 只看该作者 �
电容不能用
发表于 2015-12-10 16:24:16 | 只看该作者 �
这个是通病吗
国产的这种机器 电容一直都爱坏  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:38
不好说,以后修修看吧  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:28
发表于 2015-12-10 16:26:57 | 只看该作者 �
示波器真是抓掉电的神器啊!
发表于 2015-12-10 16:28:21 | 只看该作者 �
不好说,以后修修看吧
发表于 2015-12-10 16:32:04 | 只看该作者 �
真是很认真  现在这年头还能认真修电脑 很不错
发表于 2015-12-10 16:40:17 | 只看该作者 �
示波器用的很好 我就不太会 只会简单的  触发模式调的乱七八糟 郁闷中 也在学习示波器中
发表于 2015-12-10 16:41:46 | 只看该作者 �
一般遇到没待机的 还是那种电容 直接干了再说
发表于 2015-12-10 16:53:10 | 只看该作者 �
神器如此好用。可我没这工具
发表于 2015-12-10 17:05:47 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享 学习了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2015-12-10 17:13:12 | 只看该作者 �
这个电容坏,修道很多了
发表于 2015-12-10 17:18:44 | 只看该作者 �
用示波器修就是不一样,比只用万用表强多了
发表于 2015-12-10 17:26:53 | 只看该作者 �
表示不会用...........
发表于 2015-12-10 17:39:31 | 只看该作者 �
没示波器这个还真不好修咧
发表于 2015-12-10 20:30:02 | 只看该作者 �
这如果没波波,又要修死了
发表于 2015-12-11 12:29:23 | 只看该作者 �
这个电容一般不会坏的。这样问题那就不好测了,刚买了个示波器还不会用呢?唉
发表于 2015-12-11 12:38:18 | 只看该作者 �
国产的这种机器 电容一直都爱坏
