查看: 3251|回复: 14
DELL M421R机型 开机报警7声上屏不亮,求解!!~
发表于 2015-12-10 09:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号为M421R  板号:DA0R0AMB6D0  REV    AMD  独显8显存  我bios放过电,BGA过显卡、北桥还有cpu座子 几乎都加焊了还是不行就差刷bios了,求各位大神指点。
发表于 2015-12-10 10:02:33 | 只看该作者 �
显卡报错,有没有换个试试,还有显存
发表于 2015-12-11 14:15:41 | 只看该作者 �
一般的amd的报警7声都是做北桥,这次不行了,我想先刷下bios试下
发表于 2015-12-11 14:27:43 | 只看该作者 �
7声报警是北桥的问题八声是显卡
发表于 2015-12-11 16:59:57 | 只看该作者 �
七桥八显啊
发表于 2015-12-31 17:07:29 | 只看该作者 �
楼主修好了么  我的也是这问题
发表于 2015-12-31 17:38:43 | 只看该作者 �
应该先刷bios.
发表于 2015-12-31 17:44:40 | 只看该作者 �
七声桥,换个桥试试,有没有量下阻值看看
发表于 2015-12-31 18:26:12 | 只看该作者 �
7声看看是不是北桥,,要是没有北桥,,先想显卡,,要配上电流看,,,不能单看7声
发表于 2015-12-31 18:27:18 | 只看该作者 �
最好配上示波器看看跑过内存没
发表于 2015-12-31 18:28:32 | 只看该作者 �
估计要直接换桥才行哈
发表于 2015-12-31 18:32:02 | 只看该作者 �
我修过内存问题
发表于 2015-12-31 19:23:21 | 只看该作者 �
BGA过。有没有测量下北桥的阻值是否正常呀,
发表于 2016-1-1 23:19:20 | 只看该作者 �
换北桥试试 7声北桥8显卡
发表于 2016-1-6 15:45:09 | 只看该作者 �
7声 一般都是北桥
