查看: 3137|回复: 17
RT8205没有线型 3v 5v!
发表于 2015-12-9 16:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一台联想G580本本,版号是LA-7981P进了水的,进水部位在待机3 5v的背面,故障是没有待机电流测量待机3V 5v都没有电压,待机芯片是RT8205,测量8205的各个电压除了第一脚ENTRIP2跟第六脚ENTRIP1没有电压其他都是正常!第6脚跟第1脚是线型电压,后来在论坛里面查了要产生线型电压PQ406必须要为高,但是测量为低,还有几时EC要产生EC-on型号,但是测量EC-on信号是有3.3v的,因为PQ406那个位置刚好有腐蚀先换了406但是还是不行,修了半天是在没有什么思路,本人的电路不是很好,求高手解答哈
联想G580仁宝_LA-7981P_联想G580(HM76).pdf
1.29 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-9 16:47:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你可以强行给ENTRIP拉个电压,来判断EC是否发出3V/5V开启信号
发表于 2015-12-9 16:50:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先确定无拉低,还是线XD有了不?
发表于 2015-12-9 17:52:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也在修RT8205这个待机芯片
发表于 2015-12-9 19:45:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO换没,里面有程序好像是A4版本的,看看你的芯片条件都满足了没
发表于 2015-12-11 13:31:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我现在也在修RT8205我的也是1和6脚没有电压。
你查查VS这个信号  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:27
发表于 2015-12-12 10:27:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你查查VS这个信号
谢谢了,好了。  详情 回复 发表于 2015-12-13 15:06
发表于 2015-12-13 15:06:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谢谢了,好了。
是VS这个信号的问题吗,说说看  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:44
发表于 2015-12-15 10:44:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是VS这个信号的问题吗,说说看
是原IC的问题换了就好了。谢谢你参与。  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:21
发表于 2015-12-15 13:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也在修这个问题,联想G485 .RT8205 换成51125 .我的只VIN 19V 和13脚有3.3其他都没有电压.
发表于 2015-12-15 15:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
检测en  开启信号。      一般都是那里腐蚀了
发表于 2015-12-16 12:21:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
益博电脑 发表于 2015-12-15 10:44
是VS这个信号的问题吗,说说看
是原IC的问题换了就好了。谢谢你参与。
哦,我那台换了也不行  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:55
发表于 2015-12-16 17:35:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
RT8205,你换了没有啊?
发表于 2015-12-16 18:13:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec——on只要bios程序ec条件满足就好发出的
发表于 2015-12-17 13:25:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
RT8205没有线型 3v 5v,看一下13脚有没有19V的开启电压。 。。。
发表于 2015-12-18 09:55:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
linghuben 发表于 2015-12-16 12:21
是原IC的问题换了就好了。谢谢你参与。
哦,我那台换了也不行
发表于 2015-12-18 10:03:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1,6脚是使能信号。先看8,17脚线性有没有,有的话再查1,6脚使能啊。
发表于 2015-12-18 10:08:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
短开隔离点看线性出来不
