查看: 3930|回复: 50
梅捷SY-Y5G41 不触发维修
发表于 2015-12-9 13:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午饭点的板子,客户说步能通电, 拿到手上插上ATX,发现没有3VSB。。。
测一下1117 3VSB的输出端阻值直接为0V
维修思路 网卡,  IO  南桥,
心里面祈求网卡,不要桥啊,本来就没生意,再桥坏都没赚了
拆了网卡阻值还是为0V  再拆个IO吧!
拆玩IO后阻值已经有50多了。感觉偏低了一些,先不管,换个IO先
IO是IT8758-BXS  在原价盒里面翻到一个BXO的后缀不一样,不过问题不大,换上试试。
IO换上(为毛我手机摄像头会这样,拍照片都这个样子了,一会好一会不好~~~)
3VSB已经出来了。。。。。上电看看
还好不是南桥,还好不是南桥,还好步是南桥。。。。。
祈求你们加点分吧,
还有为毛手机这样。懂手机的朋友指点一下~~~
补充:这边板子去试机子的时候USB还不能用,最后还是换桥了。~~~~~最不想看到的事情还是发生了!
参与人数 12下载分 +32 收起 理由
风风风 + 2 赞一个!
刺心丿小默 + 1 很给力!
一梦芯痛 + 2 发帖不容易,给你两元钱
佰诚科技 + 2 发帖不易,这个故障在维修中是很多见的。
zhx65257855 + 2 赞一个!
马剑平 + 2 很给力!
蓝冰心 + 10 赞一个!
主板图纸 + 1 赞一个!
manzxq + 1 坏桥,就没赚头了,哈哈~
遇说还修 + 2 很给力!没看出你手机怎么了,就看到你的诊.
发表于 2015-12-9 18:38:02 | 只看该作者 �
没有想着烧鸡法烧下吗,还好这种网卡芯片容易焊接,
贴片的也很好焊接啊。  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:50
输出端阻值为0V,相当于完全对地短路,有时候烧机不好操作。  详情 回复 发表于 2015-12-9 18:45
发表于 2015-12-9 16:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
折芯片前可断开网卡3.3vsb电到南桥的电感,可减少维修工作量。
还没往这个方向想过,高手就是多。  详情 回复 发表于 2015-12-9 21:04
发表于 2015-12-9 14:28:37 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2015-12-9 14:02
50多的阻值正常????
有些板子阻值是有点低的,也是正常的
我能说烫出一个小泡泡吗?  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:49
是的,这里故障也可以直接用烧鸡法解决故障。  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:37
发表于 2015-12-9 14:26:07 | 只看该作者 �
应该手摸I/O会烫吧
不一定。有些会热。  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2015-12-9 14:02:26 | 只看该作者 �
50多的阻值正常????
有些板子阻值是有点低的,也是正常的  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:28
50多是偏低,正常3.3VSB测试点对地阻值应该在100多欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:27
发表于 2015-12-9 14:27:33 | 只看该作者 �
坐沙发还灌水
发表于 2015-12-9 14:27:56 | 只看该作者 �
50多的阻值正常????
好吧 我现在不怎么修主板了 以前修的 最低的也得80多吧!  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:42
发表于 2015-12-9 14:37:26 | 只看该作者 �
super0612 发表于 2015-12-9 14:28
有些板子阻值是有点低的,也是正常的
发表于 2015-12-9 14:47:11 | 只看该作者 �
说得好   加一分
发表于 2015-12-9 14:47:33 | 只看该作者 �
秒杀EC,安逸。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-9 14:49:42 | 只看该作者 �
有些板子阻值是有点低的,也是正常的
我能说烫出一个小泡泡吗?
发表于 2015-12-9 14:56:02 | 只看该作者 �
这种方形IO我连一个都没得,为毛你手机有问题我没看懂,你的诊断卡跟我一样,我想问的是,为毛梅毒的板子跑亮了显示B1,我那个鑫帝也这样
大哥是梅捷不是梅毒 呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-9 15:02
发表于 2015-12-9 15:02:29 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-12-9 14:56
这种方形IO我连一个都没得,为毛你手机有问题我没看懂,你的诊断卡跟我一样,我想问的是,为毛梅毒的板子跑 ...
大哥是梅捷不是梅毒   呵呵
发表于 2015-12-9 15:07:54 | 只看该作者 �
bios备份了吗有的话发一个
梅捷官方有BIOS的  详情 回复 发表于 2015-12-9 15:19
发表于 2015-12-9 15:19:19 | 只看该作者 �
leizhili1234 发表于 2015-12-9 15:07
bios备份了吗有的话发一个
梅捷官方有BIOS的
发表于 2015-12-9 16:12:09 | 只看该作者 �
这里3.3vsb一般与io vbat引脚工作有联系,本身没有产生的话,一般rsmrst信号工作电压也是偏低的。
发表于 2015-12-9 16:13:39 | 只看该作者 �
积分不好挣,下个图
发表于 2015-12-9 16:25:48 | 只看该作者 �
为何不在PCI-E插槽测,直接换网卡和IO?
PCI E插槽测量的是一般是独立显卡工作条件。  详情 回复 发表于 2015-12-9 18:36
3,3VSB一般在PCI 插槽A14脚测量,而不是在PCI E插槽。  详情 回复 发表于 2015-12-9 18:28
发表于 2015-12-9 17:08:16 | 只看该作者 �
先mark了学习
