查看: 2681|回复: 7
联想IH61M不触发求教
发表于 2015-12-8 14:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板待机下PCI-E10脚无电压3.3V的,阻值测量正常,当测到开光脚的时候电压只有2.8V,正常至少有3.3V电压这样,跑线路是和IO61脚相连的 IO61脚电压也是2.8V,IO已经拆了测量还是2.8V 这样换IO也没有用吧
发表于 2015-12-8 14:45:25 | 只看该作者 �
你至少得把触发条件查一遍吧
发表于 2015-12-8 16:00:02 | 只看该作者 �
查3.3电压。哦。
发表于 2015-12-8 18:31:00 | 只看该作者 �
先查3.3V待机这条线路。开关的线路先不要查。待机修出来开关还偏低在查开关线路。
发表于 2015-12-8 18:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过查5Vsb相连的那个八脚芯片,也就是双三极管,记得好像在靠近声卡网卡的附近
发表于 2015-12-8 18:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如待机3.3v正常,查开关信号上拉电阻和滤波电容
发表于 2015-12-8 18:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到你的图了,拍到一半,nviton就在网卡下面,电容边上
发表于 2015-12-8 19:01:40 | 只看该作者 �
先把待机电压3.3V修出来  一般都是三端稳压器来着
