查看: 3393|回复: 51
华硕K550D,进水烧穿板,维修中
发表于 2015-12-8 11:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
图片看看一会能不能传上来,现在开始修了,一会和大家讨论一下,刮了一下板,应该是烧穿了
补充内容 (2015-12-9 09:54):
谁手里有这个板子啊,或者是上面的那个ALW-4MAC的小MOS管,实在是弄不上去了,差几个管子。
补充内容 (2015-12-10 11:13):
机器修上了,谢谢大家关注,MOS管也买到了,其实这个机器挺简单的,所以也是不想发了,维修过程除了看起来挺严重,实际上就是飞了4个线,换了几个MOS管。
发表于 2015-12-8 11:29:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看图吧,测测有没短路,芯片有没烧坏,提前换了,没问题再通电
发表于 2015-12-8 11:45:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次遇到一台一样  烧了一个手指大小的洞  刮开没短路飞条线就好了
发表于 2015-12-8 12:38:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
已挖洞,正在弄
发表于 2015-12-8 12:58:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好多大神...
发表于 2015-12-8 13:46:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
吃饭,一会和大家说下,应该是能弄上了
发表于 2015-12-9 09:55:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机器,现在我差3个MOS管,就那个小的,ALW-4MAC,非常小的N沟道那个。谁手里有,料板也行,请和我联系。谢谢
发表于 2015-12-9 09:57:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这还修什么,换板吧
换板挣不到钱了,同行的。亲看看你那有没有那个MOS管  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:00
发表于 2015-12-9 09:59:27 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这样的问题如果是我就不搞了,浪费时间,就是搞好了,有可能客户用一段时间他又那个地方大短了
亲,有没有那个MOS管,或者料板  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:03
发表于 2015-12-9 10:00:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
blmama 发表于 2015-12-9 09:57
这还修什么,换板吧
发表于 2015-12-9 10:03:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
亲,有没有那个MOS管,或者料板
什么型号的管,你上料板拆啊,不需要一样的型号,只需要随便找个料板拆,我看这个地方应该是隔离管,你就找个料板拆隔离管,注意N管还是P管  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:08
发表于 2015-12-9 10:08:25 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
维修那点事 发表于 2015-12-9 10:03
亲,有没有那个MOS管,或者料板
我发的那个是同型号的,但是要换的,不是这几个,是N沟道的。只是焊线相当费劲。手里没有这种管子的料板。  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:11
发表于 2015-12-9 10:11:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
曹红霞 发表于 2015-12-9 10:08
什么型号的管,你上料板拆啊,不需要一样的型号,只需要随便找个料板拆,我看这个地方应该是隔离管,你就 ...
发表于 2015-12-9 10:15:40 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
是八脚的吗?那种有多大,是不是 我们常见的小管吗  还是比常见的小管还小
发表于 2015-12-9 10:16:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灰常小,某宝问过,没有。。。
发表于 2015-12-9 10:18:13 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
又是大师级别的呀!烧成这样我都只能换板了
发表于 2015-12-9 10:20:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题就直接换板算了 嘛
发表于 2015-12-9 10:21:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烧得那么严重,还可以修好吗,直接换板得了!
待机有了,充电电路正常,就差把那几个管子放上,看看还有那有问题,现在就卡在这了,亲,手里有没有这个板  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:24
发表于 2015-12-9 10:22:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题以前有碰到过,没修好
楼住修好,回复下呀
发表于 2015-12-9 10:23:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大胆的挖,大部分都是主供电有问题
亲,我现在差那几个MOS管,你那有没有这个料板或者这个MOS管  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:25
