查看: 3622|回复: 28
X100e 黑胶杀手
发表于 2015-12-7 23:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病北桥,吹下亮了,加焊无果,拿下重新植珠 不小心弄掉旁边的电阻 谁有帮我看下这电阻是多大的
发表于 2015-12-7 23:33:13 | 只看该作者 �
这个最好就是找点位图了
发表于 2015-12-8 00:00:07 | 只看该作者 �
料板上大把呀
发表于 2015-12-8 01:03:05 | 只看该作者 �
好像是10K,以前我也搞悼过,看下点位图就知道了
有点位啊 帮我看下  详情 回复 发表于 2015-12-8 09:25
发表于 2015-12-8 07:53:17 | 只看该作者 �
只要不是分压电阻,可以找个10k的电阻试试
发表于 2015-12-8 08:27:45 | 只看该作者 �
最好能找到点位,或者图纸,要是没有的话,只要不是分压用的,可以加个10K的电阻试试
发表于 2015-12-8 08:38:47 | 只看该作者 �
个人感觉像是103电阻吧
发表于 2015-12-8 09:25:59 | 只看该作者 �
有点位啊 帮我看下
发表于 2015-12-8 09:34:56 | 只看该作者 �
手上有台,量了下100欧
好好的试试看  详情 回复 发表于 2015-12-8 09:45
发表于 2015-12-8 09:42:18 | 只看该作者 �
顶一个,这个确实是10K
看过点位了吗?  详情 回复 发表于 2015-12-8 09:46
发表于 2015-12-8 09:45:31 | 只看该作者 �
不想修了 发表于 2015-12-8 09:34
手上有台,量了下100欧
好好的试试看
发表于 2015-12-8 09:46:01 | 只看该作者 �
第七刀 发表于 2015-12-8 09:42
顶一个,这个确实是10K
看过点位了吗?
发表于 2015-12-8 09:46:53 | 只看该作者 �
手上有一台一模一样的!!就是10K的
发表于 2015-12-8 09:46:55 | 只看该作者 �
先用10K的代换试试
发表于 2015-12-8 09:49:58 | 只看该作者 �
楼主没有图纸和点位吗?
发表于 2015-12-8 09:57:22 | 只看该作者 �
这机器最垃圾了,没掉点,就很好了
发表于 2015-12-8 09:57:32 | 只看该作者 �
一般这情况是以10K为例试的不行再慢慢降低带换的啊?
发表于 2015-12-8 11:20:49 | 只看该作者 �
这个电阻可以不上的 !
他的 把南桥装上就知道了。、何必 纠结了 。你说 是 不是  详情 回复 发表于 2015-12-8 11:39
发表于 2015-12-8 11:38:28 | 只看该作者 �
  你先把南桥装上   看一边那个电阻 的电压 就知道了     大家都说了    不知道都用10K  试试
发表于 2015-12-8 11:39:16 | 只看该作者 �
心高技矮 发表于 2015-12-8 11:20
这个电阻可以不上的 !
你装上就知道了 那个不装没事的。我干过这事  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:37
