查看: 2154|回复: 11
大家帮看看这个温控电路里的管子
发表于 2015-12-7 18:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想从一个旧电源中移植一个温控电路给机箱后面的风扇,明明就几个元器件,一晚上愣是没弄好。帮看看这其中的一个管子。
万用表蜂鸣档 黑表笔在左脚,红表笔其他2脚均为550欧
                     红表笔在中间脚,黑表笔在其他2脚均为550欧
问题1: 我怎么判断这个管子哪个是基极,哪个是发射极?
问题2:百度知道TIP117是大功率三级管  ?? 一个温控电路 怎么用这么大的管子呢?
发表于 2015-12-7 18:09:41 | 只看该作者 �
找个热敏电阻和一个mos管就能温控,百度一搜很多资料
发表于 2015-12-7 18:38:12 | 只看该作者 �
温控,三极管并不完全处于开关状态
发表于 2015-12-7 19:36:12 | 只看该作者 �
没遇到过,等待高手解答。
发表于 2015-12-7 19:37:58 | 只看该作者 �
TIP117是达林顿复合三极管。一般作开、关作用的。
你没看问题  详情 回复 发表于 2015-12-7 20:38
发表于 2015-12-7 20:38:34 | 只看该作者 �
你没看问题
发表于 2015-12-8 00:37:36 | 只看该作者 �
感觉这里不对啊,是不是打错字了
发表于 2015-12-8 01:06:02 | 只看该作者 �
感觉这里不对啊,是不是打错字了
没错  就这样, 2个脚都可以说是基极... 才有疑问的
国外标准的货----------绝大多数的引脚排列,正向识别和读取,从左到右分别是B,C,E  详情 回复 发表于 2015-12-8 10:31
发表于 2015-12-8 10:31:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-8 21:42:05 | 只看该作者 �
热敏电阻加三极管组成线性稳压电路,耗散功率全在三极管上,必须加大散热,功率大点是对的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风间尘 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-10 18:18:41 | 只看该作者 �
在我看来就是个开关管  听楼住说 而且坏了
发表于 2015-12-13 10:47:49 | 只看该作者 �
楼主这个管子怀了吧
