查看: 3517|回复: 17
求助acer E1-471G无待机
发表于 2015-12-7 01:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
   从客户那接过来插电,按开关无反应,于是拆机测量无短路,无待机电压3V 5V 查供电芯片条件 16脚VIN 19V, 13脚无电压,8脚 17脚   3脚 无电压  拆掉PC174  ; 13脚有6.5V ,3脚2.0V  8脚3.14V 1 7脚4.96V   4脚TONSEL 4.96V    18脚 3.14V  就是没有3V 5V出来  求指教
发表于 2015-12-7 09:09:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开启都有了,没有示波器的话换个芯片试试,有示波器,拆掉上管测G极有没有波,没波测开启,开启有了测线性3V5V出来了没总的来说就是这么个顺序
发表于 2015-12-7 09:10:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
13脚没电压明显不对啊
看清题 拆掉C174后 有了  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:19
发表于 2015-12-7 10:43:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电芯片换没
换过  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:19
发表于 2015-12-7 11:08:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关信号都没有   可能受控温控电路
发表于 2015-12-7 11:19:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
                                  换过
发表于 2015-12-7 11:19:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
光头强哥哥 发表于 2015-12-7 09:10
13脚没电压明显不对啊
看清题  拆掉C174后 有了
发表于 2015-12-7 13:44:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么 这么神奇哦 拆掉174就有了,哈哈
发表于 2015-12-7 13:46:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有示波器将周围元件查一下,有没有断线的。上下管换掉。芯片换掉,周围元件也没问题,我也不知道那里出问题了
??????????????  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:30
发表于 2015-12-7 14:32:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滤波电容啦
发表于 2015-12-7 16:30:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
光头强哥哥 发表于 2015-12-7 13:46
没有示波器将周围元件查一下,有没有断线的。上下管换掉。芯片换掉,周围元件也没问题,我也不知道那里出问 ...
发表于 2015-12-7 16:51:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PC174在哪?芯片的BOOT引脚电压多少?下管G极电压多少?
发表于 2015-12-7 21:10:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第三脚的电压不正常,可能是芯片的问题
发表于 2015-12-8 19:03:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器 即使不出3V 5V 自举升压也能出来9V左右 开机后14.5V  ,如果自举升压没有9V  那就是芯片没正常工作!
发表于 2015-12-26 22:16:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天修到个  无线网卡插槽进水 桥烧了
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-12-29 10:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
10
主题
281
帖子
29
积分
会员等级:初学乍练
发消息
一星学徒
5#
发表于 2015-12-7 11:08 | 只看该作者
开关信号都没有   可能受控温控电路
发表于 2015-12-29 10:47:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片,电容换了试试
发表于 2015-12-29 10:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
13脚没电压怎么行
