查看: 5083|回复: 38
求助电源维修
发表于 2015-12-6 21:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个12V的开关电源,经常带不起负载,带不起负载时有滋滋的响声,换过功率管跟整流管都一样!电路用的TL494推两个场管工作的!请前辈们指点下!
发表于 2015-12-8 20:04:12 | 只看该作者 �
本来的现象是时常带不起负载,不接负载输出正常,接个30多W的灯后就没输出了,有时会滋滋的响,有时带起负载时也会响,拆开后仔细检查过没发现有虚焊的迹象,反馈电阻那些都量过,各管各电容也换过没用,今天加焊各焊盘后没出现这种现象了,没搞明白!主要对电路分析还不熟!
发表于 2015-12-6 21:33:55 | 只看该作者 �
里面的电解电容没几个,换了再说。
发表于 2015-12-6 21:36:51 | 只看该作者 �
楼主查一下两个加速电容,两个推动管及其偏置电路.......
发表于 2015-12-6 21:51:32 | 只看该作者 �
楼主先 查494的VCC脚电压是否正常,。。。。
发表于 2015-12-6 22:23:25 | 只看该作者 �
有时带起负载时也有声音
发表于 2015-12-7 10:23:14 | 只看该作者 �
坏男孩阿生 发表于 2015-12-6 22:23
有时带起负载时也有声音
上了年纪的宝贝,长期大负荷工作的话,先直接把那些大电容,加速电容换了再说----主要是电解电容
发表于 2015-12-7 16:27:34 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-12-6 21:33
里面的电解电容没几个,换了再说。
换了没用!我的负载是个钨丝灯泡,接上去直接短路保护了!
发表于 2015-12-7 16:30:15 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-7 11:01
楼主有新进展吗?.....
没呢!怀疑是那个变压器出问题了!
发表于 2015-12-7 16:32:55 | 只看该作者 �
空载17v多,带负载没启动时12V,带负载启动后24v!
发表于 2015-12-7 16:35:54 | 只看该作者 �
推动管换过两次,一接个12V的灯泡上去就没输出了,整流管也换过,输出滤波电容也都换了,有没可能是输出变压器的问题?不带负载有12v电压!
发表于 2015-12-7 21:12:46 | 只看该作者 �
测量494芯片的8、11脚输出电压,看正常不,再检查第3脚看其电压是否稳定,如果都正常则试换494芯片
发表于 2015-12-7 22:49:49 | 只看该作者 �
我也有几个没修好反复折腾了几天 累
发表于 2015-12-7 23:36:30 | 只看该作者 �
换变压器旁边的那个小电容,再不行就换下精密稳压器或是光耦,虽说坏的可能比较小,但也要试一下
发表于 2015-12-8 09:03:47 | 只看该作者 �
电源一般不修,有风险。
发表于 2015-12-8 09:44:04 | 只看该作者 �
看看推动变压器的限流电阻 是否变值 还有你这个 确定会不会是过流保护(误触发)检查下过流保护电路  和稳压电路
发表于 2015-12-8 11:39:12 | 只看该作者 �
换7500B应该能好。494功率本来就小的。
发表于 2015-12-8 12:03:47 | 只看该作者 �
该换了还是不行。那这个板就是不太好修的了。
发表于 2015-12-8 19:43:50 | 只看该作者 �
记忆随风去 发表于 2015-12-8 09:03
电源一般不修,有风险。
有时间就修下积累点经验!
发表于 2015-12-8 19:47:48 | 只看该作者 �
应该不是494的问题!加焊各电阻后居然能带负载了,不过没搞明白哪的问题!
发表于 2015-12-8 19:49:46 | 只看该作者 �
yxzno1 发表于 2015-12-7 22:49
我也有几个没修好反复折腾了几天 累
抽点时间静下心来好好搞搞,搞通了以后就好弄了!
