楼主: 坏男孩阿生
求助电源维修
发表于 2015-12-8 19:49:51 | 只看该作者 �
坏男孩阿生 发表于 2015-12-8 19:47
应该不是494的问题!加焊各电阻后居然能带负载了,不过没搞明白哪的问题!
可能有虚焊的地方.....
发表于 2015-12-8 19:52:48 | 只看该作者 �
柴红伟 发表于 2015-12-7 23:36
换变压器旁边的那个小电容,再不行就换下精密稳压器或是光耦,虽说坏的可能比较小,但也要试一下
那个都检测过,没问题!怀疑是保护了,各电阻加焊后暂时没出现带不起负载!
发表于 2015-12-8 20:04:12 | 只看该作者 �
本来的现象是时常带不起负载,不接负载输出正常,接个30多W的灯后就没输出了,有时会滋滋的响,有时带起负载时也会响,拆开后仔细检查过没发现有虚焊的迹象,反馈电阻那些都量过,各管各电容也换过没用,今天加焊各焊盘后没出现这种现象了,没搞明白!主要对电路分析还不熟!
发表于 2015-12-8 20:10:50 | 只看该作者 �
坏男孩阿生 发表于 2015-12-8 19:49
抽点时间静下心来好好搞搞,搞通了以后就好弄了!
支持楼主,确实如此.....
发表于 2015-12-8 20:12:35 | 只看该作者 �
坏男孩阿生 发表于 2015-12-8 20:04
本来的现象是时常带不起负载,不接负载输出正常,接个30多W的灯后就没输出了,有时会滋滋的响,有时带起负 ...
有可能是虚焊了......
每个焊盘观察过都没裂痕!  详情 回复 发表于 2015-12-8 20:17
发表于 2015-12-8 20:16:30 | 只看该作者 �
花了点时间把电路给抄了,手抄的不是很漂亮!变压器用万用表量过才知道组别!这板稍微压一下就有叭叭声,检查焊盘又没发现有虚焊的(能看得见的虚焊),加焊控制电路各电阻电容后暂时没出现那个现象,分析电路的能力太差了,有待提高……修这个电源是想着弄明白494电路的检修的!
发表于 2015-12-8 20:17:33 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-12-8 20:12
有可能是虚焊了......
每个焊盘观察过都没裂痕!
用放大镜仔细观察才行......  详情 回复 发表于 2015-12-8 20:22
发表于 2015-12-8 20:19:51 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2015-12-8 12:03
该换了还是不行。那这个板就是不太好修的了。
问题就是出在某一电路上,找对路就解决了!现在还没掌握关键点的检测!
发表于 2015-12-8 20:22:00 | 只看该作者 �
坏男孩阿生 发表于 2015-12-8 20:17
每个焊盘观察过都没裂痕!
用放大镜仔细观察才行......
这板稍微一压就有点那种绷紧的响声,如果真是虚焊导致的可能就是这样导致的,以后发现有这种现象可以对板子进行加焊先,有可能解决问题了,像修电视或是其他的一样,发现忽好忽坏,敲打后发现现象有变化,大部分是  详情 回复 发表于 2015-12-8 20:31
发表于 2015-12-8 20:31:25 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-12-8 20:22
用放大镜仔细观察才行......
这板稍微一压就有点那种绷紧的响声,如果真是虚焊导致的可能就是这样导致的,以后发现有这种现象可以对板子进行加焊先,有可能解决问题了,像修电视或是其他的一样,发现忽好忽坏,敲打后发现现象有变化,大部分是焊盘虚焊导致加焊即可解决!
支持,说的有道理.....  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:40
发表于 2015-12-8 20:46:21 | 只看该作者 �
应该是494震荡电路或反馈电路存在虚焊问题,造成反馈失败,电压不稳,或者震荡频率不稳定,带负载能力差。
发表于 2015-12-9 19:40:00 | 只看该作者 �
坏男孩阿生 发表于 2015-12-8 20:31
这板稍微一压就有点那种绷紧的响声,如果真是虚焊导致的可能就是这样导致的,以后发现有这种现象可以对 ...
支持,说的有道理.....
发表于 2015-12-9 21:22:49 | 只看该作者 �
山寨货一般就是虚焊,我还遇到过电感虚焊的。
发表于 2015-12-10 12:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入端大电解电容换了没有。
换过了,不是那个问题!  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:38
发表于 2015-12-10 13:38:43 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2015-12-10 12:46
输入端大电解电容换了没有。
换过了,不是那个问题!
发表于 2015-12-10 13:43:46 | 只看该作者 �
开关管与散片器是否贴紧,散热器与铜泊地是否焊接好了。
发表于 2015-12-11 11:40:24 | 只看该作者 �
取样和参考电压回路,检查一下。
发表于 2015-12-11 18:42:25 | 只看该作者 �
就是接触不好 可能有一边的功率管没驱动,滋滋声 就是驱动的不好引起的。
发表于 2015-12-23 16:13:36 | 只看该作者 �
这两天也开始玩电源了,还是“串灯大法”好,省心直观
